Старый 24.09.2012, 22:29   #61 (permalink)
Bydlokoder
Теперь, когда у Вас есть две 6П14П, можно замахнутся на стереоусилитель. Можно на двух 6Ф5П сделать усилитель с двумя каналами. Но, без трансформаторов ничего не выйдет. Хотя бы пару кадровых ТВК, из них вполне сносные выходные трансформаторы для 6П14П получаются.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 23:09   #62 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Еще раз даю схему УНЧ ТВОЕГО мага. Перестань метаться по сторонам. Собери схему и запусти. Найдешь выходные ТВЗ-доделаешь второй.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 02:02   #63 (permalink)
aaandreiii
а что скажете на счет этой схемы?
aaandreiii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 02:05   #64 (permalink)
Bydlokoder
Схема как схема. Обычный двухкаскадный ламповый УНЧ.
Старый 27.09.2012, 16:29   #65 (permalink)
aaandreiii
я ж верно понимаю что можно использовать лишь только верхний выход (а) так как это резюк подстрочный что ли и он работает либо направо либо налево))
Старый 27.09.2012, 16:36   #66 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
К выводам а-а подключается накал, а к движку резистора - катод. Подключать нужно так, как на схеме.
Старый 29.09.2012, 16:53   #67 (permalink)
aaandreiii
а мне интересно а можно как нить кондеры совмещать? то есть мне надо кондер который с15 у меня есть несколько по 2200 там надо от 5000 и выше можно как то их вместе сделать?
Старый 29.09.2012, 16:56   #68 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно соединять параллельно, при этом ёмкость их будет суммироваться
Старый 29.09.2012, 17:02   #69 (permalink)
aaandreiii
то есть плюс к плюсу? и можно разных номиналов? но как я понимаю вольтаж надо соблюсти?
Старый 29.09.2012, 17:04   #70 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно и разных номиналов. Естественно, предельное напряжение каждого конденсатора должно быть таким же или больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
