Старый 03.10.2012, 18:30   #51 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Смотря какие конденсаторы. Импортные все в основном хорошо держат, стабилизации для пирожков вполне хватит. Я ставил два последовательно плюсами вместе и шунтировал диодами. Это в случае если нет неполярных кондюков. А так сейчас и неэлектролитов большой емкости полно.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 19:15   #52 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Конденсатор потребуется электролитический, а электролитический конденсатор во времязадающих цепях это точность плюс-минус километр. Особенно на кухне, где температура постоянно меняется.
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Господа, такая проблема не стоит даже обсуждения! Ну будет ± 1 сек. на 1 мин., пирожки вместо 20 мин. будут в духовке 20.20 мин. или 19.40 мин., ох и большая же беда! ...
Старый 03.10.2012, 21:00   #53 (permalink)
Bydlokoder
Пусть соберет, а там и посмотрит, устроит его точность таймера или нет. Если не устроит, тогда будем дальше головы ломать над проблемой века
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 22:32   #54 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. К561ИЕ11 или К561ИЕ16 смогут поделить импульсы 32768 Гц генератора на К561ЛА7 до 1 минуты? Пишут, что оба этих счётчика двоичные, а мне вроде как подходят только десятичные, зато у них есть встроенный делитель?
А как будет пищать пищалка в этой схеме? Пип-пип-пип-пип...? http://www.tehnari.ru/attachments/f1...iadh-eodha.gif
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 22:42   #55 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
А что решил все же с кварцем собирать?
С этого кварца 32768, навряд ли, а вот другой поставить... Посмотри по справочнику коэф. деления этих МС, да и вообще их структуру. Справочники то по МС имеются?
Пищать будент непрерывно. Только схема неверная. 32768 прямо на эти счетчики не подают, нужно поделить до 1 минуты прежде чем подать. Возврат к старому разговору. Да и нужно проверить не будет ли динамик коротить питание.
Старый 05.10.2012, 22:45   #56 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
ИЕ16 сможет поделить только до 0,5 сек. Поэтому нужно ещё поделить на два, а потом ещё на 60. ИЕ11 - четырёхразрядный и их нужно будет несколько штук.
Если кварцевая стабильность не нужна, то можно генератор сделать на RC-цепочке и поделить счётчиком ИЕ16. При этом можно будет использовать обычные (не электролитические) конденсаторы и стабильность будет достаточная для бытового таймера.
Старый 05.10.2012, 23:32   #57 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Вам нужны в первую очередь двоичные, чтобы поделить 32768 нацело до единицы, то есть до одного герца. Потому же можно извращаться с делением 1 герца на 60, для получения минутных импульсов.
Старый 05.10.2012, 23:46   #58 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Если на ИЕ18 - то да, буду с кварцем.
Нету справочников. Только интерент Однако я ничего не понимаю в них.
Это я понял. Я ссылку на старую схему дал, чтобы понятно было о чём разговор.
Похоже буду собирать на ИЕ18.
Старый 06.10.2012, 00:03   #59 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Я бы собрал бы на К176ИЕ12. На ней можно как с кварцем так и без него, но кварцев 32768 навалом везде, хотя бы со старых часов взять, это не проблема. Только начальный запуск генерации на 12 Вольтах работает плохо. Но если запустится, то работает. Да и МС можно снять со старых часов "Электроника". Если найдешь К176ИЕ5, то нужно будет поделить секунду до минуты парой счетчиков К561(176)ИЕ8 с коф. 60. Один счетчик на 10 а другой на 6 с отводом от 6 на сброс.(R)
Старый 06.10.2012, 13:07   #60 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Здравствуйте. Поставил 176ИЕ18. Будет так работать? Добавил схему сброса. И новый звуковой сигнал у меня будет пикать вот так: пип-пип-пип-пип..? Как им управлять с выхода счётчика? Не схема, а каша какая-то
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
