14.09.2012, 11:19 | #21 (permalink) |
Просто Светлана
Я когда-то делала вот так, но для этой схемы нужна переключающая кнопка и две свободные группы контактов реле. |
14.09.2012, 11:22 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Но вообще-то, вероятно, это не везде пройдет, и эмиттерный повторитель служит, скорее всего, для согласования мощности. Например, если реле не рассчитано на пропускание токов обмотки: последние слишком велики. Поэтому надо смотреть конкретные параметры конкретных реле. |
22.06.2014, 21:11 | #25 (permalink) |
помогите пожалуйста...
у меня есть в машине кнопка которую приходится нажимать постоянно при вкл зажигания чтоб не включалас система старт/стоп! есть вариант сделать так чтоб эта кнопка сама "нажималась"? просто замкнуть лапки не помогает, она нажимается один раз, после повторного вкл зажигания она не срабатывает и машина выдаёт ошибку по данной системе =/ вот такая схема меня ссылка: beregovsky.ru/files1/mrq5h.JPG допишите перед ссылкой плиз www, а то не даёт мне вставлять ссылки =(( на фотке в нижнем левом углу кнопка нужная. там припаяна перемычка к ножкам, котрая не помогла ( |
