07.09.2012, 16:36 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
07.09.2012, 16:36 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Из постоянного напряжения в переменное Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение |
07.09.2012, 16:54 | #12 (permalink) |
При малом сопротивлении нагрузки, разрядка конденсаторов может быть большой. Соответственно будет большое изменение выходного напряжения и его пульсации. Поэтому умножение напряжения обычно используется только при высокоомной нагрузке и небольшой рассеиваемой мощности. Судя по тому , что я прочитал в даташите на микросхему , мощность вы хотите получить не хилую , чтобы соседи приходили = )))) . Вообщем удвоитель у вас не получится , так как удвоенное напряжение будет только на холостом ходу, может как то и можно сделать на умножителях , то тут придётся нихило математически выложиться , лучше сделайте без умножителя , по старинке : транс -> кондер -> резист -> стабилитрон
07.09.2012, 17:08 | #13 (permalink) |
Это как это? Речь идет о питании мощного усилителя ...
07.09.2012, 17:50 | #15 (permalink) |
Хорошо, решил перематывать. Двуполярное напряжение можно с одной обмотки получить, если воткнуть 3й "нулевой" провод в ее середину, а концы на диодный мост?
07.09.2012, 18:09 | #16 (permalink) |
Все ровно надо мотать две обмотки соединять их последовательно, соблюдая начало-конец обмоток, средняя точка сама образуется. Посмотри темы на форуме, этот БП уже не раз обсуждали ...
07.09.2012, 18:40 | #18 (permalink) |
Так, рассчитываю обмотку на 24В, мотаю соответственно в 2 раза больше(2 обмотки последовательно). Середина - как раз 0. Ну а далее, скажем, вот так:
Это будет правильно? |
07.09.2012, 18:52 | #20 (permalink) |
Правильно, каждая обмотка ~24В ...
