04.09.2012, 23:57 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
*щетки еще живы, на неск. десятков часов хватит. Коллектор (медные такие пластинки, ламели) почистите мягкой тканью, особенно зазоры между ними. На втулки еще смазки, можно силиконовой (если эксплуатируется во влажной среде). |
04.09.2012, 23:59 | #22 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Да. Или две.
Получишь время работы. Цитата:
05.09.2012, 00:19 | #23 (permalink) | |
щёток, она проводящая. Я чистил пазы обычной иглой. |
05.09.2012, 10:44 | #24 (permalink) |
всем огромное спасибо за советы
почистил все аккуратно внутри моторчика, вроде стало лудше, только вот там нету патшипников, там стоял латунные втулочки, вот думаю если попробовать заменить на патшибники их. что вы на это можете сказать. т.к. втулочка что находится на крышке с щетками, не плотно закнеплена, она немного шевелится, возможно из за этого и происходит подклинивание.... насчет моторчиков с электро стекл, можно фото такова моторчика, а лудше маркировки или ссылочку, буду очень признателен ну и может еще кто подскажет с чего можно снять. или на что ставится моторчик не сильно оборотистый (желательно или с редуктором или же 2х осный) чтобы можно было заменить этот... |
05.09.2012, 11:38 | #25 (permalink) |
Это и есть подшипники, скольжения. В просторечии - "втулки". Менять на подшипники качения резона не вижу - не тот ресурс двигателя. Люфт по оси у них бывает - можно выбрать подкладкой шайб, хотя ротор в таких моторчиках обычно сам находит положение благодаря притягиванию к магнитам статора.
С чего снять подходящий двиг - это лучше понимать по месту установки. Если внутренности позволяют, то можно вместо двустороннего вала поставить ось с большим шкивом, на который пассиком передать вращение от другого моторчика со шкивом поменьше. Или шестернями (но пассики работают тише). |
