03.09.2012, 17:18 | #1 (permalink) |
Электродвигатель
необходимо чтобы моторчик с редуктором выдавал 100-120 об\мин заранее благодарен |
03.09.2012, 17:18 | |
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4? 4-х фазный электродвигатель Объясните, как подключить асинхронный электродвигатель к однофазной сети 220 вольт Подскажите, как загерметизировать электродвигатель? |
03.09.2012, 17:36 | #3 (permalink) |
к сожалению я не могу сказать слабый или нет моторчик, но машинка ездила ОЧЕНЬ быстро, это при нагрузке массы самой машинки, в моем случае нагрузки собственно не будет (я вытащил этот моторчик и пытаюсь приладить его к самодельной подсадной утке для вращения крыльев)
но моторчик ОЧЕНЬ быстро вращается, нужно понизить скорость вращения в разы.... можно по подробнее как и куда поставить подстроечный резистор |
03.09.2012, 17:59 | #5 (permalink) |
У вас есть подстроечные резисторы?
03.09.2012, 18:11 | #6 (permalink) |
я "нуб в каске" во всем этом, но подстроечный резистор, это как на комп динамиках регулятор громкости, я правильно понимаю, и они бывают одинарные и сдвоенные, так???
подстроечный резистор вытащить из сего нить или пойти купить не проблема... проблема в том, куда все это прилепить... |
03.09.2012, 18:14 | #7 (permalink) |
Сейчас нарисую. А хотя вот посмотрите (не знаю, что со мной модераторы сейчас сделают ): Регулировка Частоты Вращения Моторчика. - Форум по радиоэлектронике . Будут вопросы спрашивайте.
Последний раз редактировалось pitr.sav; 03.09.2012 в 18:21 |
03.09.2012, 18:30 | #8 (permalink) |
спасибо за помощь, тогда еще вопрос
вот у меня на прикрепленном выше изображении у меня точно такой же моторчик, я его вскрыл там щетки стоят, щетки почти стерлись, моторчик то работает, но стал заметно медленнее вращать(по сравнению с первоначальным) . время непрерывной работы у него от 3 до 9 часов каждый день (когда ходим на охоту) что может быть за проблема??? щетки??? или обмотка моторчика??? хотя в воде он не танул, ну а вот влажность у неки довольно приличная, даже в морозы... если всетаки щетки, то какие лудше поставить? графитовые или какие? |
03.09.2012, 18:41 | #10 (permalink) |
в душе не чаю, серые, значит скорее всего просто графитовые....
на днях постараюсь выложить фотки этого двигателя и самих щеток. |
