Схема для перенаправления фазы
Black_Parrot
5 Янв 2007
Привет!
Не подскажете, как подключить электронное устройство(с определенными контактами под Фазу/ноль) в розетку?
Можно ли сделать простую схемку, чтобы при любом подключении фаза шла в фазный контакт, а ноль-в нулевой? Или хотя бы - при неправильном подключении - устройство не включалось бы(чтоб не испортилось).
есть такая отвёртка-тестер если ткнуть в фазу то горит лампочка. может такую же схему как в отвёртке вмонтировать в корпус устройства. светодиод зажжется, включит фото реле, которое разомкнет контакты питания и не даст включить устройство, но на корпусе должен быть отдельный выключатель.для того чтобы за то время пока срабатывает реле ничего не сгорело.
А что это за устройство , которое требует чёткой фиксации Фаза - Ноль. Если это не секрет .
Его даже теоретически не может быть так как это переменное напряжение и ...
Филипп колись зачем надо? :D
Ну что-что? Сейчас занимаюсь освещением. И приглянулся мне вариант с металлогалогеновыми лампами. Ну и балласт от моего любимого Osram.
Powertronic PTI 150 По непонятной мне причине имеет четкое разграничение на фазный и нулевой контакт.
Опять в Osram звонить? ))))
включит фото реле
Огого!! Звучит сложновато )))
    27.1 KB · Просмотры: 276
Привет!
оприделись где в розетке фаза так же на вилке затем маркером пометь стрелкой и все
я думаю что это отмоточный трансформатор для счетчика могу ошибаться извините
А место применения данной конструкции ( дом , дача , гараж ) . Проще всего применить однотипную фиксированную вилку и розетку , чтоб не перепутать полюса , как предположим на БП компьютера .
Да, тоже думал. А вдруг перепутаю? Предохранитель может поставить какой-нибудь?
Дома. Долго думал, как бы осветить. :) Люминисцентные длинные хороши, но большие. вот и родилась идея с прожекторами металлогалогеновыми.
ну так не делай вилку, ставь выключатель.. )
да не может быль чтобы фаза и ноль как то разграничивались этож переменка там с частотой 50Гц полярность меняется то есть 25 раз в секунду ноль относительно фазы положительный и 25 раз отрицательный соответственно и ток движется или в одну сторону или в другую.
Или я совсем заработался и чего то не понимаю?
Возможно , что конструктивно , нулевой на изделие заземлён , но это предположение.
В Technical Guide сказано, что при использовании разграниченных (фаза/0) балластов в переносных светильниках(насколько я понимаю - с вилкой), то необходимо к нулю приделать предохранитель.
Сейчас нужно позвонить для уточнения. :/ На балластах для люминисцентных ламп такого разграничения не было.
Без заземления никак не определить, где ноль, а где фаза. Грубо говоря на фазном проводе присутствует напряжение относительно линии заземления, на нулевом напряжения нет. Если нет точки, относительно которой можно контролировать наличие напряжения, мы не сможем узнать где фазный провод, где нулевой.
А отвертка с неонкой измеряет относительно земли, за счет утечек тока с фазного провода через тело человека и дальше, через влажную обувь и полы и через небольшие электрические емкости между телом и окружающими предметами.
Отвёртка-тестер через тело человека связана с Землёй. Если изолироваться от земли (чтобы даже ёмкостной связи не было), то отвёртка-тестер будет бесполезна.
Я бы не парился по поводу подключения, если заземления нет. Вряд ли подключение скажется на работоспособности светильников, дело тут по-видимому в минимизации помех попадающих в электросеть от лампы, что без заземления опять же неактуально.
Конечно, встает в полный рост вопрос электробезопасности, но без заземления этот вопрос можно решить только с помощью УЗО.
