26.08.2012, 00:06 | #11 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
26.08.2012, 00:06 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Подключение светодиодов к сети 220 вольт Светодиод от сети 220 вольт Объясните, как подключить асинхронный электродвигатель к однофазной сети 220 вольт Помогите запитать игрушку от сети 220 вольт Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? |
26.08.2012, 00:11 | #12 (permalink) | |
Т.е. I=(220-140)/Rc -приближенно, потому что светодиодов много - 40-50, большая часть полуволны 220 в не работает, ток пойдёт при достижении амплитуды фазы больше Uд. см. рисунок, заштрихованная область будет работать. |
30.08.2012, 14:47 | #14 (permalink) | |
deleted
Емкость конденсатора 0.29 мкФ, можно ставить 0.27 мкФ (270 нФ). Во вложении приложен специальный калькулятор. Там есть расчет гасящего конденсатора (Расчеты-Сопротивление-Реактивное-Гасящий конденсатор). Конденсатор должен быть на 630 вольт. |
30.08.2012, 15:30 | #15 (permalink) | |
deleted
30.08.2012, 15:43 | #16 (permalink) |
deleted
Несколько пояснений по схеме во вложении.
Светодиоды будут светиться только в течении одной полуволны, то есть их яркость при номинальном токе будет в два раза ниже. Можно поставить конденсатор в два раза большей емкости, чтоб довести свечение до номинала, но тогда ток через светодиоды на пике синусоиды будет почти в три раза больше номинального, а это значительно снизит срок их службы. Обычно половинной яркости вполне достаточно. Но если хочется на полную катушку, то светодиоды лучше запитать через диодный мост типа КЦ407А, чем увеличивать емкость конденсатора. |
30.08.2012, 20:58 | #17 (permalink) | |
Пока синусоида не достигнет "порогового" значения которое определяется Uд = сумма падений каждого светодиода, ток не пойдёт. Там всё верно. |
30.08.2012, 21:32 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно поставить два светодиода или цепь, параллельно-встречно и резистор и все ...
31.08.2012, 00:56 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
