20.08.2012, 18:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
20.08.2012, 18:48 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Индикатор уровня звукового сигнала Изготовление звукового тройника Разделение звукового сигнала на две звуковые карты |
20.08.2012, 22:09 | #15 (permalink) |
пиши, чем смогу, помогу
20.08.2012, 22:28 | #16 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Для срабатывания реле от звука хорошо подойдут схемы акустического реле. Схемы публиковались в серии статей журнала Радиомир начало в РМ №1 2012 год стр 18. Подходящую схему можно выбрать внимательно прочитав материал. Только Вам нужно вместо микрофона применить прямое подключение. А можно и микрофон оставить на Ваш выбор. Что касается частотного разделения, на мой взгляд, могут подойти канальные фильтры от цветомузыки, низкие, средние и высокие частоты. Сначала разделить частоты с помощью этих фильтров а потом к каждому частотному каналу подлючить по акустическому реле....Готовых схем нет, так как Ваша просьба довольна оригинальна, но изучив этот материал думаю, получите что желаете.
04.09.2012, 16:46 | #17 (permalink) |
Что-то у меня не получилось. Или элементы испортил пока паял, или еще что-то, но то, что я сделал - работать отказалась.
Появились еще такие мысли - может поставить оптрон типа АОТ101БС? На вход подавать выпрямленный сигнал со звуковой карты, а к выходу подпаять контакты кнопки. Так же будет работать? Коммутируемое напряжение - 9 вольт. Напряжение на выходе звуковой карты - от 0.1 до 0.3 вольт. |
04.09.2012, 17:00 | #18 (permalink) |
Или может быть поставить два полосовых фильтра на операционных усилителях? На вход подавать сигнал от компьютера, на выходе управлять оптроном с входным напряжением 9 вольт, а уже с выхода оптрона - управлять замыканием кнопки.
