Расчет деталей
15 Июл 2012
Расчет деталей
привет всем кто знает как узнать параметры деталей
    7.1 KB · Просмотры: 1,333
Давайте сами будем учится делать схемки и подбирать детальки а не тупо использовать чужие и не весть с какими параметрами
Это сетодиод в красном?
В этой схеме вместо диода можно поставить ещё один светодиод, всртечно-параллельно,
эффект тот же, за то ярче.
Кондесатор считаем исходя из требуемого тока.
Для 10 ма. примерно 0,15 мкф.
Тут Ic=220/Rc ... Rc = 1/C*2*3,14*50. C- берётся в фарадах, 50 - это частота (Гц),
2*3,14 - это два ПИ.
Резистор что в паралель с кондёром - разрядный, несколько Мом вполне, важно
что бы он допускал напряжение между выводами 400 В.
Тот что последовательно (нижний) - ограничивающий броски в момент включения,
должен быть пару сотен Ом и с запасом по мощности, в данном случае не менее 0,5 Вт.
спасибо но как именно для конктетного светодиода узнать точные параметры
По даташит, если известен тип.
Если нет, то ищем источник к примеру 5 В (в компе), через резик 270-330 Ом
а лучше переменный, подключаем, меряем ток и смотрим на яркость.
С некоторого момента увеличение тока мало изменяет яркость.
Для большинство обычных светодиодов 12-20 ма нормально.
для диода допустим 0.02 А и падения напряжения 2,5 вольта как расчитать параметры конденсатора диода резистора спасибо за рание какие формулы использовать помолите балбесу неучил физику а теперь нужно но незнаю СПАСИБО
я сделал
Ура я сделал это
    17.8 KB · Просмотры: 378
    14.7 KB · Просмотры: 257
Конденсатор лучше взять сетевой, X1 или X2, 250...280V AC. С ним спокойнее будет.
Ставил светодиод зашунтированный диодом КД522, и последовательно несколько резисторов, общим сопротивлением в районе 200-220 кОм - работает от ~220 В.
При использовании в качестве активного сопротивления конденсатора появляются такие неприятные эффекты, как сильные кратковременные всплески тока в момент включения и при помехах в электросети. Устраняемо (выпрямитель, стабилитрон, стабилизатор тока), но несколько усложняет схему.
При таком сопротивлении ток получается чуть больше 1 мА, да ещё и пол-периода. Слабовато будет светить...
я извиняюсь на 400 V надо/ в сети всплески до 300 V
Конденсаторы бывают разные. Есть конденсаторы промаркированные под переменное напряжение.
Всплески могут быть какие угодно, но при нормальной работе сети их быть не должно. Синусоида на пике (при 240В переменки) достигает примерно 340 В. Поэтому конденсатора рассчитанного на 350 В постоянки обычно достаточно.
На фото конденсатор на переменное напряжение 275В.
    26.3 KB · Просмотры: 91
аа
вот готовая схема работает проверено
    14.7 KB · Просмотры: 9,037
Это если ты обычный, общего применения ставишь. Я же тебе про иксы писал. Иксы для этого и создаются, чтобы работать в сети, что тут непонятного?
Иксов пробитых еще не видел, а вот К73-17 на 400 вольт, пробитый сетевым напряжением - видел.
Молодец...!
Я бы увеличил 47 ом до 150-220, а 220 кОм до 750 ком - 1 мОм.
Потом, светодиод светит 1 полуволну, вторая проходит мимо через диод,
заменить бы его на такой же светодиод, два встречно-параллельно.
Я делал по такой схеме ёлочную гирлянду, светодиоды стояли разных
цветов но одного типа, т.е. одинаковый ток рабочий, 40-50 пар последовательно.
Зачем это устройство надо?)))
Подсвечивать в темноте выключатели. Или просто индикатор включения приборов.
ДЛЯ индикации тока в цепи для наглядного отображения вкл выкл для выключателя в темноте чтоб в обои не тыкать пальцем да ЧТОБ ГОРЕЛ синим пламенем:tehnari_ru_093:
