27.04.2015, 23:24 | #22 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот как раз сделал селектор входов по этой схеме (на 3 канала) . Плату немного подогнал под свои требования - разместил сразу на плате входные разьёмы RCA + один совковый под DIN5 , а также и регулятор громкости , так как в моём усилителе ручка громкости будет соединяться с ним через штыревой удлинитель. Мне нравится, когда всё размещено на плате, и минимум лишних проводов ( и наводок). При монтаже нужно правильно подобрать реле по полярности ( плюс - слева) , или ставить неполяризованные реле . Ещё такой нюанс заметил - при одном нажатии на кнопку он сразу перепрыгивает через один вход, очень резко переключаются ячейки , я думал что будет плавнее. Менял разные кнопки, пока остановился на микрике . В принципе, к этому можно приспособиться , для меня это не проблема.
Видео -тест работы и архив с рабочей печаткой в Лейауте и рисунком с монтажём. Последний раз редактировалось George Smith; 27.04.2015 в 23:29 |
31.05.2015, 10:08 | #25 (permalink) |
Зато науке известны электронные ключи (мультиплексоры).
Есть даже специализированные для работы со звуковым сигналом, например К547КП1 |
31.05.2015, 17:06 | #26 (permalink) |
А также 561КТ3 (176КТ1, CD4066A ),
http://m-conductor.ru/spravochnik/el...rus/561kt3.pdf И ещё К561КП1 (CD4052) и К561КП2 (CD4051) 561кп1 аналог И CD4053A (К561ИК1) http://www.nxp.com/documents/data_sh...HC_HCT4053.pdf |
31.05.2015, 17:50 | #28 (permalink) |
Собственно, никто и не сравнивает.
Что-то в 157 серии не припомню коммутаторов. Вот состав серии В состав серии входят: К157ДА1 —двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов; К157УД1—операционный усилитель средней мощности; К157УД2—двухканальный операционный усилитель; К157УЛ1А, К157УЛ1Б—двухканальные предварительные усилители воспроизведения; К157УН1А, К157УН1Б—трехкаскадные предварительные усилители низкой частоты; К157УП1А, К157УП1Б—двухканальные микрофонные усилители и двухканальные предварительные усилители записи; К157УП2А, К157УП2Б—двухканальные микрофонные усилители и двухканальные предварительные усилители записи; К157ХА1А, К157ХА1Б—универсальные высокочастотные усилители-преобразователи; К157ХА2—усилитель промежуточной Частоты с АРУ и амплитудным детектором; К157ХП1—двухканальное пороговое устройство управления приборами индикации пиковых уровней записи с выпрямителем для. системы АРУЗ; Последний раз редактировалось sergeisam; 31.05.2015 в 17:55 |
31.05.2015, 18:06 | #29 (permalink) |
Прошу прощения, таки есть коммутатор в этой серии К157КП1. В ней четыре полевых транзистора.
