Старый 18.08.2012, 21:40   #1 (permalink)
Александр4444
По умолчанию Проблемы с травлением
Здравствуйте!
Всё никак не получается сделать маленький усилитель звука.
Рисую дорожки на текстолите цапонлаком, при травлении в хлорном железе некоторые нарисованные лаком дорожки отходят, получается вот такое вот (см. фото 1), красным отмечено "как должно быть". В чем может быть дело? Тонкий слой лака?
И еще, текстолит нивкакую не хочет травиться, остается просто коричневый слой, который, как я понял, проводит ток в любом месте, не понимаю почему, разве так и должно быть? (фото 2)
Очень надеюсь на вашу помощь
Александр4444 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш
Проблемы с ОС
Проблемы с HDD
Проблемы с ОЗУ
Проблемы с 5.1
Проблемы с HDD
С 1С 7.7 проблемы
Старый 18.08.2012, 22:04   #2 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Александр4444 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А каким лаком рисуете? А по 2 фото: у вас хлор. железо уже "выдохлось" функцию свою потеряло, травится при таком растворе не сильно хочет и очень очень долго длится процесс - выход: разводить новое.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:05   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Во-первых, прежде, чем наносить лак, нужно фольгу зачистить, можно тонкой шкуркой.
Во-вторых, лак выбирается не просто так, а такой, который не отслаивается. Подходят нитролаки, я, например, пользуюсь лаком для ногтей, подходят некоторые виды маркеров.
В третьих, хлорное железо нужно разводить в правильной пропорции, определённый объём разведённого раствора обеспечивает вытравление определённой площади фольги, не больше.
Старый 18.08.2012, 22:07   #4 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. 1. Стеклотекстолит перед нанесением лака необходимо зачистить от грязи-окислов и обезжирить. 2. Медь на втором фото ещё не стравилась до конца.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:12   #5 (permalink)
Александр4444
Благодарю за ответ.
Лак синий, куплен в магазине электроники, там же покупал быстровыветривающееся хлорное железо
Старый 18.08.2012, 22:14   #6 (permalink)
Александр4444
Спасибо всем, буду шкурить-зачищать...
Старый 18.08.2012, 22:18   #7 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Ну во первых рисовать надо на зачищенной и обезжиренной фольге. После цапон должен нормально просохнуть. Травить в растворе лучше подогретом и постоянно помешивать. Раствор держать в темной закрытой посуде с несколькими стальными гайками.болтиками.(очищают раствор). И тогда будет все ОК!.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:36   #8 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Цапон лак отлично подходит для рисования дорожек, я сам раньше рисовал с помощью него))
Тут дело в хлорном железе, либо оно старое, либо держишь мало про времени. перед травлением надо раствор нагреть в горячей воде, а во время травления надо прмешивать кювету.
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:46   #9 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Клал гнутые гвозди - ничего они не очищали.
Наверно какая-то лажа. Если снова не будет получаться - купи обычное ХЖ.
Старый 19.08.2012, 10:39   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Cпособ регенерации хлорного железа из его отработанных растворов.
Принцип регенерации состоит в извлечении из отработанного раствора металлической меди. Для этого можно использовать стеклянную банку емкостью 0,5...0,8 л с полиэтиленовой крышкой.
В крышке делают большое количество отверстий, в которые вставляются обычные толстые стальные гвозди такой длины, чтобы они доставали до дна банки. Расстояние между отверстиями и их диаметр берутся соответственно размерам гвоздей.
Отработанный раствор хлорного железа наливается в банку, которая закрывается крышкой с гвоздями и оставляется примерно на сутки. В результате из раствора выделяется медь и осаждается на поверхности гвоздей. Дополнительно активизировать полученный раствор хлорного железа можно следующим образом. В небольшом количестве воды растворяется одна таблетка гидропери-та (концентрат перекиси водорода, продается в аптеках) и вливается в раствор хлорного железа, после чего банка вновь закрывается крышкой с чистыми, не покрытыми медью гвоздями. Под воздействием перекиси водорода двухвалентное железо окисляется до трехвалентного, которое переходит в раствор, а на гвоздях дополнительно выделяется медь. Омедненные гвозди можно использовать по их прямому назначению: покрытие предохранит их от коррозии.
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
