Каким можно заменить транзистор?
андрей97
9 Авг 2012
каким можно заменить транзистор. Цоколевка транзистора S9018 а у меня такого нету у меня другие делаю жучек по этой схеме
    18.8 KB · Просмотры: 2,957
Из отечественных - кт315, кт 3102
а где их взять можно а другими можно заменить
Даже в простейших схемах генераторы работают так же, как и в сложных.
Применяют КТ315 и им подобные только потому, что типовой коэффициент усиления больше, чем тот, что указывается в справочных данных. А вот попадётся транзистор с минимальным (справочным) значением fт = 250 МГц и генератор не заведётся на частотах около 100 МГц, на которых, обычно, делают жучки.
Выбор транзистора в этой схеме зависит от частоты и мощности.
Хотите в УКВ гарантированных 0,150 Вт, ставьте КТ603, надо 0,03 Вт - КТ306,
нужно 27-28 Мгц или 144? В общем, частота и мощность = тип транзистора.
Хочу заметить что не только типом транзистора решаются вопросы, режимы его по
постоянному и переменному току главное, они связанны с параметрами транзистора.
Так как напряжение всего 3 вольта, то лучше всего применить германиевый транзистор ГТ311 или изменив полярность на обратную ГТ313.
а можно простой поставить от радио машинке
Из старого телевизора, годов 85 в модуле кадиоканала (смрк) есть высокочастоные.
Черные, круглые, таблетки, с запасом более 1гГц.
Один из вариантов от куда достать.
Хорошее замечание. Не факт, что генератор заведется при напряжении питания 3 вольта. Я бы поднял напряжение вольт до 6 хотя бы.
Ахах. Читать сообщения с подобным содержанием, когда они написаны девушкой как-то по-особенному приятно. :D хоть я и нихрена в этом не понимаю.
Если они там не стоят как ключи. Давно на „микросхемные„ схемы перешли.
