20.08.2012, 12:56 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Эх, фотика нет под рукой.
Вот так можно http://db.tt/CYmhqs42 ? Пару витков многожильного вокруг одножильного? |
20.08.2012, 22:51 | #24 (permalink) |
Сделал просто внакладку. Длина нахлеста(спайки) - ок. 7-8мм
Потому что так место спайки получается уже. http://db.tt/HCAz4KkE |
21.08.2012, 17:10 | #25 (permalink) |
Собрал. Контакты расположены довольно близко друг к другу. Если бы делал скрутки - могли бы быть сложности с установкой. :/ http://db.tt/MID6RTEx
Единственный неприятный момент - деревянный потолок. Сейчас думаю опустить светильник немного. Чтоб между светильником и потолком было небольшое расстояние. Сантиметра 1.5. С другой стороны - есть ли в этом смысл? :/ http://db.tt/K30ufn7h |
25.08.2012, 21:47 | #26 (permalink) |
Зажег свет - красота... тысяч 8-9 люмен.
А дроссель-то греется - после нескольких часов работы трудно держать палец на нем. А у меня к нему провода прикасаются внутри светильника. Не расплавит ли?! Оо но ведь старый вообще весь в пластике был... А от потолка точно опущу на пару сантиметров. |
25.08.2012, 22:04 | #28 (permalink) |
Да, ты прав! Провода влезли прекрасно. Просто, если делал бы скрутки(а я спаял внакладку) - уже могло бы не влезть. Там все довольно плотно.
А сейчас проблема(точнее опасения) связаны с нагревом дросселя. Я думал, что он будет меньше греться. Всвязи с тем, что потолок деревянный - я опущу светильник, чтобы между потолком и дросселем - 1-2см Следующий момент - у меня в светильнике пару проводов проложены вдоль дросселя и плотно прижаты к нему. Не расплавятся ли? |
25.08.2012, 23:06 | #30 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
если боишся за температуру пусть поработает два - три часа эта лампочка, потом если пальцы не будет обжигать то можно спокойно ставить))
а вообще люминисцентные лампочки они энергосберегающие, поэтому сильно и не нагреваются! а электронный балласт, такой как у тебя - внешний, а не в цоколе лампы, выпускают достаточно качественным, и при работе он не нагревается))) вот например я себе тоже собирал подобную штуку, с металлическим корпусом, правда у меня балласт с пластмассовым корпусом. совсем не греется))) |
