11.08.2012, 21:16 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
11.08.2012, 21:16 | |
Вот ссылки по которым содержаться темы интересные для вас Замена аккумулятора в ИБП Замена тиристора Замена TDA Замена видеокарты Замена процессора |
14.08.2012, 09:49 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Самое доступное - пластиковая папка http://www.aksi-m.ru/images/papka/plastik_1.jpg
Ей и обернуть. :/ Теперь непонятно, как крепить балласт к корпусу светильника. Пластиковые болты что ли?! |
14.08.2012, 09:53 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нафига его вообще обматывать? Корпус и так изолирован от платы. И крепи обычными винтами.
19.08.2012, 19:03 | #15 (permalink) |
Небольшой ворклог...
Разбираем, удивляемся проводам - 0.5мм алюминий. Вырезаем дремелем окошко. Так как планируются лампы 58Вт, а светильник для них короткий, то из 3-х светильников собираем 2. Топорно, но держится. И вот он - затык. Не удается засунуть многожильный провод 1мм в дроссель. В Technical Guide к балласту сказано - не лудите концы проводов. ибо может припой потрескаться бла-бла. Думаю припаять кусочек одножильного медного и в термотрубки. Будут как наконечники. Как идея? В патроны провода удалось засунуть. В ЭПРА - ни в какую. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 19.08.2012 в 19:12 |
19.08.2012, 23:21 | #17 (permalink) |
Пусть будет. допустимый провод для дросселя 0.5-1мм.
Но из-за того, что он многожильный - не влазит. Можно ли сделать, как я описал выше? Припаять кусочки одножильного к концам. |
19.08.2012, 23:35 | #18 (permalink) |
Конечно можно. Накрути одножильный провод на многожильный и пропаяй. Обтяни термоусадкой или изолентой.
"Пусть будет" это не аргумент. А нерациональное использование провода налицо. Если бы такое увидели китайцы... перестрелялись сразу |
20.08.2012, 12:39 | #20 (permalink) |
Накрутить одножильный? Это принципиально? :/
Легче накрутить многожильный вокруг одножильного. |
