Гудит сухожаровой шкаф
  • Автор темы Автор темы Sanchovy
Sanchovy
6 Авг 2012
Доброго временм суток уважаемые форумчане!
Оказался в сложном положении... ни с того ни с сего начал гудеть и перестал включаться сухожаровой шкаф. До этого хоть и был старый но работал как часы.
Снял заднюю крышку ... при включении начинают искрить верхние клеммы в помеченном блоке (гудение собственно из за этого). Я так прнимаю проблемы с электромагнитом этого блока, который не статично прижимает контакты. Соответственно нагрев я так понял не включается.
Подскажите пожалуйста, возможно ли исправить данную проблему самостояятельно?
Буду очень признателен!
    30.7 KB · Просмотры: 283
    44 KB · Просмотры: 172
    21.7 KB · Просмотры: 145
Видимо фильтрующий конденсатор в блоке питания совсем высох.
Марку шкафа назвать можете? Нужна для поиска схемы. А так же подробное фото платки которое стоит за реле.
Скорее всего износ контактов - отсюда и неплотное прилегание , искрение ... Почистиь и посмотреть (обесточенном) прилегание контактов ...
Там десяток деталей, можно при желании и перерисовать, хотя это лишнее. Конденсатор на замену.
Однозначно- проходит пульсирующее заниженное напряжение, реле не успевает притянуться.
Уважаемые, прошу простиагреть... не было интернета.
Шкаф вдруг неожиданно включился, но радость была некдолгой... снова гудит.
прицепил плату и название агрегата...
может механика виновата?
    28.8 KB · Просмотры: 261
    31.9 KB · Просмотры: 390
...Ну а контакты то на износ посмотрели ?
И смотреть не нужно, они скорее всего уже выгорели. Такое искрение на нагрузке 2,2 кВт (если я с фотки правильно прочитал) сравнимо со сваркой. Скорее всего такие контакты восстановлению не подлежат.
В таких случаях я просто меняю контактные пары.
В связи с тем что данную контактную группу найти уже не реально, предлагаю взять низковольтную контактную пару и поставить на высоковольтную, А сгоревшие контакты сточить на мелкой наждачке до подобия негоревших и поставить на низковольтную.
Короче поменять контактные пластины местами.
А вот что я нарыл на просторах нета. Посмотрите, какие контакты горят, проверьте ТЭН на пробой.
  • -80.pdf
    -80.pdf
    319 KB · Просмотры: 302
НУ если там вместо предохранителя болт стоит, тогда возможно.;)
Ну согласитесь, и 10А по схеме может неплохую сварку устроить.
А "пульсирующее заниженное напряжение" при напряжении отпуска в 3,5 вольта и напряжении питания 24 вольт просто не реально. Хотя можно для пробы простой отверткой проверить так это или нет. Надавить на якорь и прижать к сердечнику.
Не соглашусь при 10А сварки не будет, при той "сварке" 10А вылетит аж бегом. Ну вот как всегда столько советов надавали, а топикстартер не шевелится.
Спасибо! Постараюсь купить конденсатор.... нахожусь в лесу.
Приходится сидеть рядом со шкафом и нажимать периодически на якорь., после чего он залипает..
шкаф работает.. но вот реле похоже что нет... приходится следить за температурой
Ну раз вы в лесу , то до покупки конденсатора можно попробовать отремонтировать (а это в любом случае придется) контакты реле , можно заменить неиспользуемыми . Только в процессе разборки все контакты надо пронумеровать , сам процесс разборки фотографировать или зарисовывать - иначе потом не соберете в нужной последовательности !
