07.08.2012, 21:32 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Греться она будет. |
07.08.2012, 21:32 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Автомагнитола и TDA 1562 Автомагнитола в корпус от дисковода Автомагнитола |
08.08.2012, 19:51 | #15 (permalink) |
По поводу MUTE На панеле есть кнопка MUTE при нажатии на экране появляется надпись MUTE при повторном нажатии соответственно исчезает. Дело в том что питание на микру поступает А вот потребление тока очень маленькое. Как еше можно проверить УНЧ рабочая или нет? Обвязку проверил все в норме...
08.08.2012, 20:19 | #16 (permalink) |
Standby или MUTE это 7 лапа микросхемы. Станьте тестером и нажимая кнопку проверьте есть ли изменения. Если есть, то возьмите высокоомные наушники и проверьте сигнал на 4, 5, 11, 12 лапах. Должно быть слышно слабый звук.
Если это есть, то решайте вопрос о замене микросхемы. |
08.08.2012, 21:56 | #17 (permalink) |
хорошо. завтра проверю...
