#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Какого прибора эта деталь? Отец был радио-теле мастером, но очень я сомневаюсь, что в телевизорах были такие детали! ![]() Предполагаю собрать индикатор подсветки или что-то т.п., используя светодиод, но хотелось бы узнать - что же это такое, чтобы максимально использовать его возможности. В пазы, вставлялось металлическое нечто (видел их ещё пацаном и нарисовал, как помню). Одна сторона грани отполирована (помечена красной точкой), остальные матовые, шершавые, наверно просто шлифованы. "Зубцы" полированы. Размер 40х55х22 мм. Материал - оргстекло. "Стекляшки" не только 40-градусные, были и другие градусы... |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Помогите определить, что за динамик Помогите определить где первичка Помогите определить динамик Помогите определить плату Помогите определить устройство Что это? Помогите определить |
#4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Попробуй посветить лазерной указкой и поймёшь путь прохождения лучей.
#5 (permalink) |
#7 (permalink) |
Вот оно ... пытался читать , шибко умно , мозг стал перегреваться ... РД 34.17.418 - печать Потом нам на пальцах расскажи , что это ....
#8 (permalink) |
Точно, оно! Большой спасибо всем откликнувшимся и низкий поклон (из Риги) !
![]() Вкратце - это призма для прибора ультразвуковой дефектоскопии гибов. То есть, с помощью этой призмы проверяют качество гибов на металлических трубах большого диаметра (и не только гибов, и не только металлических труб). Применяется для выявления дефектов как на внутренней и наружной поверхностях, так и в сечении гиба без установления типа дефекта. Ну и немного инструкции по пользованию этой самой призмы (искателя), так сказать для полноты восприятия: 6.16. Перед проведением УЗД (ультразвуковой дефектоскопии) гибов выполняются подготовительные работы в соответствии с требованиями ОП № 501 ЦД-75 (пп. 1.4.1; 1.4.2; 1.4.7-1.4.10). В целях обеспечения надежности акустического контакта поверхность контролируемого гиба по всей длине (до мест сопряжения с прямыми участками плюс 100 мм) освобождают от изоляции, отслаивающейся окалины, грязи, зачищают металлическими щетками или наждачной бумагой. Для удаления плотной окалины допускается применение термического способа (см. приложение 3 ОП № 501 ЦД-75). Подготовленную поверхность гиба перед контролем протирают ветошью и покрывают тонким слоем контактной смазки (автол, машинное масло). Солидол применять не рекомендуется. Подготовку поверхности и удаление контактной смазки после окончания УЗД выполняет специально выделенный персонал. 6.17. Сканирование поверхности гиба осуществляется возвратно-поступательными движениями искателя, ориентированного перпендикулярно образующей гиба, с одновременным поворотом на 10-15° в обе стороны относительно собственной оси (рис.4). В местах повышенной против номинальной кривизны рекомендуется легкое покачивание искателя относительно точки ввода луча в плоскости, перпендикулярной образующей гиба. 6.18. Контроль гибов осуществляется на поисковом уровне чувствительности, который устанавливается с помощью регуляторов "Расстояние" (УДМ) или "Ослабление" (ДУК-66П) |
индикатор |
