25.07.2012, 17:03 | #1 (permalink) |
Бензогенератор и асинхронный двигатель
Имеется бензогенератор на 380 В, мощность 8,5 кВт. При подключении асинхронного двигателя мощностью 3 кВт, запуска не просиходит. Точнее двигатель начинает крутить, но потом срабатывает автомат на генераторе и прекращает крутить. Я так понимаю происходит перегруз. Движка на 3000 оборотов, от 380 В. Я читал что пусковой ток должен быть большим, может его не хватает? Как это исправить? Что то слышал про пусковой реостат, но не знаю как и зачем его использовать. |
25.07.2012, 17:03 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Двигатель Объясните, как подключить асинхронный электродвигатель к однофазной сети 220 вольт Двигатель на мангал Двигатель из флоппи |
25.07.2012, 19:04 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
У трёхтысячника пусковой ток не менее чем в пять-восемь раз превышает номинальный, к тому же многое зависит от характера нагрузки на валу. Опишите подробнее, где он у вас стоит и какой автомат стоит на генераторе, может и придумаем, как помочь...
25.07.2012, 19:57 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Возможных вариантов 2.
1. На время пуска блокировать автомат защиты. 2. На время пуска переключать электродвигатель в "звезду". Но это помогает только когда штатно эл.двигатель включен "треугольником". У Вас как? Оба способа многократно проверены. Удачи. |
25.07.2012, 20:08 | #4 (permalink) | |
Автомат не могу сказать какой именно, просто напоминает тумблер ( как обычный автомат дома на счетчиках). Разбирали смотрели, на автомат приходит по три провода сверху и снизу. Пробовали удерживать автомат при работе двигателя, все равно отщелкивает. Думали соединить все напрямую, но боязно, вдруг спалим генератор при запуске или двигатель. |
25.07.2012, 20:10 | #5 (permalink) | |
Ну мы покупали двигатель отдельно, поэтому сами подключали провода и так, и так, не помогает. Это уже третий двигатель, сначала был на 5 кВт, думали просто генератор не тянет. Вот так и меняем, уже до 3 кВт дошли. |
25.07.2012, 20:12 | #6 (permalink) |
Причем нигде не нашли какой ток у бензогенератора, что в инструкции которую нам дали, что в интернете, вообще безрезультатно. Даже официальный диллер ничего не сказал.
25.07.2012, 20:16 | #7 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
если на башке изначально стоял 5кВТ, то 3кВт не пойдет, но потянет голову и не будет набирать давление в ресивере. не майтесь и бросьте эту затею, если все таки нужен запуск компрессора, то используйте дизельный генератор не менее 20кВт мощностью, а двигатель на компрессоре верните на 5 кВт
мой бывший ник Nonemore |
25.07.2012, 20:21 | #8 (permalink) |
Ошибок не было?Внутри есть токовая защита, обязательно. Иногда еще и тепловая.Самый простой вариант: поставить параллельно автомату любой трех-фазный переключатель галетного типа, они без защиты. Включать только на время пуска.
25.07.2012, 20:38 | #10 (permalink) |
