21.07.2012, 02:04 | #1 (permalink) |
Как лучше сделать светодиод?
Поставил на выход 12 в светодиод 12 В, а там конденсаторы 60 000 мфд. Он не гаснет. Поставить на вход 220, там греться будет резистор, причем любой. Как сделать чтобы не грелось ничего?! |
21.07.2012, 02:04 | |
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут Светодиод в мышке Из чего лучше сделать корпус для колонок? Светодиод Решил сделать колонку, подскажите что и как лучше. Фото прилагается Светодиод в мышку Какой лучше сделать сердечник? |
21.07.2012, 10:30 | #5 (permalink) |
21.07.2012, 10:52 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Ещё можно подключить к другой обмотке, отводу с низким напряжением трансформатора или домотать ещё небольшую обмотку для светодиода...
21.07.2012, 11:13 | #7 (permalink) |
StalkerMEN
Эм... а как бы не слышно что жужжать что-то перестало?? к чему такие сложности?
И к тому же. те же светодиоды есть на морде системника, когда тот включён, горит 1 из n светиков постоянно, соответсвенно при выкл. гаснет, если так надо, то возьми да выведи его в другое место |
21.07.2012, 14:03 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Поставить на выход трансформатора (до диодного моста) через свой выпрямитель.
