20.07.2012, 13:26 | #1 (permalink) |
Собрать панель из UV-светодиодов-как?
Я химик, занимаюсь фотополимеризацией, точнее- разработкой фотополимеризующихся составов. Еще в 2008, до защиты кандидатской, была идея чего-то монохромного в качестве источника. Теперь светодиоды вроде бы не так дорого стоят. Есть проблемка - готовые УФ-панели (УФ-это громко сказано, но я буду соблюдать принятую терминологию)с охлаждением и пр. стоят столько, что на пробу покупать их нецелесообразно. А мне нужно именно для пробы - процесс пойдет - не пойдет. Я посмотрела по буржуинским сайтам - вроде бы даже диоды на 1 Вт с 395-405 нм не особо дороги. Теперь задачка: Надо собрать панельку размером хотя бы 5х5 см с равномерным распределением диодов. Диоды желательно как можно более мощные. Длину волны я указала... Исходные условия: диодов нет - куплю, какие посоветуете, обвязку - аналогично. Умею паять(правда, обычным паяльником, могу купить и более прецизионный), есть мультиметр, куча отверток, в общем, инструмент в наличии...дрели там...лобзики...Кусок алюминия тож могу найти - если крепить на алюминиевые полоски... Что мне нужно кроме диодов?Можете потыкать в какой-нибудь инет магазин? dealextreme, e-bay или что-то российское, без разницы. Заранее всем спасибо)) |
20.07.2012, 13:26 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Питание светодиодов Переключатель светодиодов Питание для светодиодов Тестер для светодиодов |
20.07.2012, 13:51 | #2 (permalink) |
Экономист
Вот магазин:
светодиоды Каталог товаров - НПК "Планар" - поиск электронных компонентов блоки питания(драйверы) Блоки питания (драйверы) для светодиодов и светодиодных матриц - Edison EP - стабилизированные источники тока и напряжения для питания суперярких светодиодов, светодиодных модулей и матриц, ламп типа MR16, блоки питания, работающие от осветительной с Нужно чтобы ток блока соответствовал току светодиодов. Например: Берете три таких светодиода по 1Вт НПК "Планар" - Светодиоды EDISON - EDEV-1LS1-R, emitter, UV и к ним такой драйвер на 350мА НПК "Планар" - Драйверы тока - 350mA, 10W/ -EP-B10C-350 |
22.07.2012, 11:32 | #3 (permalink) |
Mebmer
Дешевле на устаревших и равномерность засветки легче получить большИм числом, чем этими. Вопрос в количестве.
Не понятно, какой смысл заморачиваться, если копеечная энергосберегайка Black Light 9W обеспечит ровную и качественную засветку. |
