15.07.2012, 12:26 | #1 (permalink) |
Всегда с проблемами
USB кабель и кулер
15.07.2012, 12:26 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Питающий USB кабель Видеокарта или кабель? HDMI кабель HDMI кабель Ищу кабель |
15.07.2012, 12:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Провода - проводами, USB 5В, а кулер 12В, надо преобразователь 5/12В, но на токи 200 мА большой проблемы нет. Еще есть одна проблемка, USB где то в среднем - 500 мА, преобразователь будет потреблять - 400 мА, остается - 100 мА на все остальное. Сделай лучше от Молекса ...
15.07.2012, 12:41 | #4 (permalink) |
Это и дураку понятно !...
Если не жалко USB, то можно ...
15.07.2012, 12:42 | #5 (permalink) |
распиновка разъёма, лучше взять тестер и прозвонить, не экспериментировать втыкая во включенный комп не известно что, если хотите чтобы он работал
как сказал выше George Smith, там 5 вольт, а надо 12, крутиться он конечно будет, но в пол силы, мало будет оборотов... как вариант можно на компе сделать дополнительное гнездо 12 вольт (в компе есть такое напряжение), спаять шнурок с штекером и втыкать по мере необходимости |
15.07.2012, 12:46 | #6 (permalink) |
Саша, он вообще крутиться не будет, надо 5.2-5.5В чтобы только начал ...
15.07.2012, 12:54 | #8 (permalink) |
Явный оптимист
Я бы вообще не стал переделывать на системнике порт USB под подключение вентилятора , потому что , существует опасность перепутать и вставить туда флешку и тогда ей " пипец" - молекс однозначно.
15.07.2012, 12:54 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Один знакомый мальчишка на своём компьютере оторвал один USB разъём от проводов и подключил другие, которые соединил с 12 В. Как он мне сказал, он хотел сделать зарядку для аккумулятора от компа, а USB разъём оказался самый подходящим для вывода напряжения.
Теперь, если какой его знакомый приходит и всовывает свою флешку в этот разъём... |
15.07.2012, 12:56 | #10 (permalink) |
Дальше можно не говорить !...
