07.07.2012, 21:20 | #31 (permalink) |
08.07.2012, 09:04 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вы или плохо поняли или не хотите услышать нас. Геркон в дежурном режиме будет разомкнут и замкнется при открывании крышки и если даже он увидит геркон и придет второй раз с мощным магнитом, ему же хуже, пускай прикладывает магнит, сигнализация сработает, еще не открывая крышки. Второе, ему пополам запыленность, что немало важно, фото датчик постоянно надо будет протирать. Третье, настройка фотодатчика очень зависит от пентературы и влажности, что для уличных условий сами понимаете. с Герконом этого всего избегаем, электроника будет простейшая не нуждающаяся в настройке. Второй раз я в обще думаю, что он не сунется, зачем ему засада, чё машин мало? ...
08.07.2012, 10:17 | #33 (permalink) |
А в обще я так прикинул, лучше сделать замкнутый геркон, двух зайцев убиваешь. Самоконтроль цепи датчика и деталей меньше ...
08.07.2012, 13:49 | #34 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Герконы вблизи стального корпуса плохо работают. Где-то читал о емкостном датчике, но не могу вспомнить....или датчике прикосновения к корпусу.....вроде в том же Радио где-то год два назад.
08.07.2012, 13:59 | #35 (permalink) | |
Mebmer
Работают. Массово ставятся на железные двери для охраны помещений. Подбирается лишь место установки магнита для чёткого срабатывания.
И порог срабатывания таких систем неслабо плавает от влажности и температуры воздуха. |
08.07.2012, 14:09 | #36 (permalink) |
Ретро
У меня на работе так и не удалось добиться четкой работы на стальной двери, куда только не ставил. Пришлось, ставить пластмассовую прокладку чтобы удалить геркон и магнит от стали, причем чем дальше тем больше вероятность нормального срабатывания. Проверено 100%.
08.07.2012, 14:11 | #37 (permalink) | |
P.S. Емкостные в близи с железками можно сразу забыть ...
08.07.2012, 14:23 | #38 (permalink) |
Mebmer
Дома дверь из стального листа 3мм, коробка тоже из стального профиля. На даче китайская жестяная дверь. Не совсем тонкая – в сборе с коробкой более 70 кг. На обоих дверях заводские герконы в белом пластике с их родными магнитами. Всё работает без проблем. И при установке сложности с настройкой не возникло.
08.07.2012, 14:30 | #39 (permalink) |
Нонсенс, надо просто знать герконы и магниты и правильное расположение установки ...
08.07.2012, 15:44 | #40 (permalink) |
Я клавиатурную матрицу 4x4 на магнитах и герконах из старого калькулятора делал. Неделю ковырялся и таки промахнулся Один из герконов в самой середине срабатывал через раз. Менял магнит, менял герконы, ничего не помогло. Магнитные поля соседних магнитов сложились причудливым образом
С герконом на железке тоже неизвестно чего будет, после того, как железяка намагнититься постоянным магнитом. |
