Старый 06.07.2012, 20:37   #11 (permalink)
ZyV
Сообщение от tkauly Посмотреть сообщение
Если у вас там такая обстановка, то зачем охранять бензобак? Охраняй весь автомобиль - завтра другому понадобятся колеса, а так - подошел к авто сразу сигнализация сработала.
Да не всё так плохо, просто лето началось, всякая школота и птушники на своих скутерах ездить начала, а денег у них нет на бензин, вот особо умные и сливают. При том до сегодняшнего момента 3 раза уже сливал за месяц, никакие крышки не помогли.
ZyV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 20:37   #12 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Лучшая защита - это минирование бензобака ... А проще всего поставить в салоне (недалеко от горловины бака) микроволновой датчик присутствия человека , отрегулировав его так , что бы он выдавал сигнал при приближении супостата ближе чем на 0,5 метра к авто ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 20:37   #13 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Это скорее всего Авто не частное, а гараж, где много машин ? Вот и воруют у друг друга топливо ...
Старый 06.07.2012, 20:44   #14 (permalink)
ZyV
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
вот здесь приведена схема фотореле http://www.tehnari.ru/f133/t23534/ (второй пост с верху)
Спасибо за схемы, на них видно что напряжение требуется 12 В, в бортовой сети автомобиля напряжение 12,6 В и сила тока 3-5 А. Вопрос:
Можно-ли всю схему подключить к бортовой сети? Не перегорит-ли что-то в схеме?
Старый 06.07.2012, 20:46   #15 (permalink)
ZyV
Авто частное, около подъезда стоит, при том под самым фонарём от подъезда, наглости вообще не занимать, мало того что по несколько раз сливают, так ещё при свете полном.
Старый 06.07.2012, 20:49   #16 (permalink)
ZyV
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Лучше всего направить луч вдоль корпуса по скользящей в начале инфракрасный светодиод и в конце фотодиод. Чтобы не потребляло много энергии и не реагировало на дневной свет, светодиод работает в режиме вспышек. Схема есть в Журнале радио лет 10-15 назад. Если не найдете - поищу.
Датчики на бачке не ставьте, пары бензина требуют осторожности с искрениями, даже незаметными на глаз.
По поводу паров я думаю не всё так страшно, концевик вообще искры выдавал когда замыкание происходило) При том ставили в жару и паров по идее должно было быть много, но ничего не произошло,с лава богу.
Буду очень признателен если выложите эту схему из журнала.
Старый 06.07.2012, 20:51   #17 (permalink)
ZyV
на крайний случай бензобак в багажнике смонтировать
а так собрать фотореле, оно будет управлять реле которое и включит сигнализацию или что угодно.
Багажник переваривать это уже действительно крайний случай, я вот думаю ещё пневматику прикупить на всякий случай, если слов не понимает, то может так поймёт.
Старый 06.07.2012, 21:17   #18 (permalink)
George Smith
Сообщение от ZyV Посмотреть сообщение
В смысле ? ...
Старый 06.07.2012, 21:57   #19 (permalink)
ZyV
В смысле ? ...
В смысле из окна пострелять)))
Старый 06.07.2012, 23:36   #20 (permalink)
Jack Vo
А какая машина? Можно в горловину бака сетку вварить, чтобы шланг нельзя было вставить.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
