А ты знаешь, что такое электрический ток?
  • Автор темы Автор темы Abraziv
Abraziv
28 Июл 2011
Представьте себе массивную железную плиту - 1м в длину и 20 см высота и ширина 0,5м(обраано) . Плита не бьётся током потому , что движение свободных электронов хаотическое и поэтому зарядов не накапливается . Если в плите создать электрическое поле и не принимать мер по его поддержанию, то перемещение(дрейф) носителей тока приведёт к тому , что поле внутри плиты исчезнет и ток прекратится. Это всё понятно . Т.е. для поддержания тока в цепи мы должны подключить источник ЭДС . Но как именно в момент подключения начинает бежать ток???
Моё мнение таково. При подключении одного зажима к плите пусть положительного, часть электронов от близкой области подключения "+" ринутся к зажиму , создавая на границе подключения зажима и плиты небольшой по величине объёмный заряд(отрицательный). На месте области откуда "убежали" электроны образовались положительные ионы. К ним в своё очередь начинают сбегаться другие свободные электроны , образуя на своих местах ионы и так далее. При подключении зажима "-" , часть электронов перебегают в плиту , соответственно в зажим "+" такая же часть втекла , ну и соответственно потёк ток.
Ребят скажите , ведь это не правильное представление . Объясните пожалуйста.
    5.3 KB · Просмотры: 95
Подобный вопрос недавно обсуждался.
не понял твое мнение, хоть и прочитал 2 раза)) источник тока, это так сказать источник электронов "-" зарядом.
чтобы понять суть электричества надо сначала, понять, что такое ток и напряжение.
электрический ток это движущиеся электроны в проводнике с заданным напряжением, т.е. понятие сила тока - кол-во электронов (кулон) пробегающих по проводнику за 1 секунду, эта единица называется ампер. напряжение - это "кинетическая" энергия электронов.
так вот источник тока, например батарейка, имеет большое кол-во избыточных электронов "-" и протонов "+", и при включении батарейки в элекртическую цепь, элеткроны стремятся к протонам, создавая электрический ток в цепи.
надеюсь понятно объяснил :D
Электроны стремятся не к протону , а к положительным ионом (атомам с вакантными местами , т.е. ушёл электрон , образовалась вакансия , электронейтральность атома нарушилась и он стал более положителен), насколько я знаю.
Не-а. Потенциальная.
Это правильно.
А это- нет. Просто недостаток электронов по отношению к равновесной ситуации.
Это относится, скорее, к полупроводникам и диэлектрикам. В металлах ток определяется т.н. "свободными" электронами и возникает в случае наличия градиентов их концентрации.
P.S. А вообще - согласен с Cruzzz: ни к чему плодить кучу off-topic тем по сходным вопросам.
А градиент концентрации возникает как раз из за отрицательных ионов , если в какой то области металла концентрация больше , то это только из за наличия переизбытка электронов в атомах , а то есть отрицательных ионах .
