02.07.2012, 15:57 | #11 (permalink) |
Начинающий
Не сложные большие платы рисую нитрокраской. Что-то сложнее: беру глянцевый журнал, вырываю лист, печатаю на нём, будущую плату обезжириваю, Утюгом перевожу изображение. Потом на плате отмакает бумага(минут 10-15). |
02.07.2012, 15:57 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Гибкий фольгированный текстолит Что за текстолит? Простой мод - нанесение рисунка Какая программа нужна для такого рисунка? |
02.07.2012, 17:39 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Несложные и не филигранные платы можно делать по-старинке. N-ное количество лет назад я рисовал стеклянным трубчатым рейсфедером при помощи цапонлака. Предварительно рейсфедер стачивается до нужной толщины на наждачке (экспериментально). Маркируются и насверливаются отверстия, далее текстолит готовится обычным способом (чистка, шлифовка мелкой наждачкой, обезжиривание). Острым предметом, хорошо удерживающим каплю (экспериментально: зубочистка, использованный стержень от ручки и т.п.) проходим по всем отверстиям. При этом капля с "носителя" за счёт капиллярного эффекта втягивается в отверстие, оставляя вокруг него аккуратную, идеально круглую контактную площадку. С первого раза может не получиться - стираем ацетоном и повторяем. Сушим плату с нанесёнными контактными площадками. После высыхания рейсфедером, который мы подготовили заранее, соединяем необходимые кружочки. Если делать под линейку (линейку нужно брать чертёжную - с выборкой для туши, иначе подтечёт под неё) - получается очень аккуратно и качественно. Сушим, травим.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
02.07.2012, 18:33 | #15 (permalink) | |
Mebmer
02.07.2012, 22:29 | #16 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я всегда использовал стержень от гелевой ручки, шарик вынимал из пера, промывал все это водичкой, а рисовал простой нитрокраской, результат всегда радовал)
цапонлак не понравился мне потому, что он сохнет быстро и после высыхания очень тонкий слой, у нитрокраски слой потолще получается и скальпелем легче подкорректировать дорожки. мое имхо) |
03.07.2012, 21:26 | #17 (permalink) |
спасибо за советы.
попробовал по вашим советом лут сделать - получилось с первого раза. просто, видимо, я неправильно бумагу "отдирал" - я ее с боков стягивал, а не скатывал ... все отлично плучилось, но это была очень маленькая плата - под тда7057 - там всего-то 7 деталек ) а вот со второй - только 2 раза попробовал - неполностью переносятся толстые дорожки - их ведь можно докрасить маркером перманентным ? |
03.07.2012, 22:32 | #18 (permalink) |
AVE Tehnari
новая фишка технари!
Прямая струйная печать шаблона печатных плат |
03.07.2012, 22:37 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не фиг се, мне быстрее рейсфедером нарисовать ...
03.07.2012, 23:02 | #20 (permalink) | |
Начинающий
Всё же ЛУТ-самая простая технология |
