27.06.2012, 13:21 | #1 (permalink) |
Ночник
такой вопрос: если зарядник будет постоянно подключён к сети 220 и светодиод не будет гореть будет ли учитываться эл. энергия за него? PS:- знаю что из за светодиодов - там миливаты, но без нагрузки будет ли идти учёт электричества??? - или к примеру взять включить в розетку 400 ватный транс и не подключать к нему ни каких устройств? Последний раз редактировалось TSKos; 27.06.2012 в 13:29 |
27.06.2012, 13:21 | |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Самодельный ночник Ночник из мышки и ещё чего-то |
27.06.2012, 13:32 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вероятно, Вы хотите его смонтировать прямо в светильнике? Тогда отключайте 220, если это не сильно Ваши планы расстроит. И потребление нулевое, и заряднику не придётся вхолостую работать.
27.06.2012, 13:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Практически нет. Ток, потребляемый зарядным в холостом режиме, очень близок к минимуму чувствительности счетчика, кроме того, в этой части токов погрешность счетчика, как правило, сдвигается в минус. Пишу о механических, про электронные во времена моего студенчества даже не слышали.
27.06.2012, 13:52 | #5 (permalink) |
а какие светодиоды посоветуете взять? ну там 3мм 5мм 10мм...??? или ещё какие?
27.06.2012, 14:57 | #6 (permalink) |
Зависит от Вашего желания. Я брал белые, 5мм, угол излучения 120град, только потому что была распродажа и 500 штук стоили 5 евро. Учтите что при последовательном включении ток минимален да и включить проще. Удачи.
27.06.2012, 17:19 | #7 (permalink) |
Тут, кстати, ещё многое и от счётчика зависит. Например те, которые сейчас ставят у нас, "заводятся" током 10 мА (т.е. нагрузкой в 2 Вт)
27.06.2012, 17:29 | #8 (permalink) |
Конечно, мы об этом и говорим.Должны заводится или заводятся в реале, из любопытства хотелось бы знать.Светодиод это около 20ма, т.е около 4 Вт.
27.06.2012, 17:47 | #9 (permalink) | |
светодиод с падением напряжения 200 вольт?!
27.06.2012, 18:12 | #10 (permalink) |
