21.06.2012, 22:10 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
02.07.2012, 18:23 | #23 (permalink) |
Начинающий
Новости по этой теме. Сегодня травил плату 7х7 см.
3 столовых ложки уксуса на 3 столовых ложки перекиси и 2 ложки соли. Вытравилась где-то за 20 минут Но бурлило сильно. При этом раствор окрасился в синиватый цвет. (Если немного купороса растворить в воде будет похожий цвет.) |
02.07.2012, 18:28 | #24 (permalink) |
Начинающий
Думаю на плату в 2 раза больше соответственно нужно будет 6 ложек уксуса и перекиси и 4 ложки соли
Так травит довольно быстро и раствор почти прозрачный |
02.07.2012, 19:22 | #25 (permalink) |
четкий метод, а голова от запаха уксуса не болит - я им не могу долго работать.
08.07.2012, 10:44 | #28 (permalink) |
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм. Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается. Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления. |
