19.06.2012, 23:37 | #21 (permalink) | |
2.Если на холостую, хоть все 26в все равно вентилятор отключен. 3.Согласен, если подходить формально и иметь 12в, то да LM7812. Если исходить из того, что топикстартер хотел иметь питалово для вентилятора 12в, то вентилятору по барабану, 13в-10в в среднем 12в будет крутится на ура и соответственно, LM7812 не нужен. |
19.06.2012, 23:51 | #22 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Можно еще попробовать диод, резистор, конденсатор и стабилитрон на 12 Вольт (параметрический стабилизатор) Диод и резистор последовательно, а электролит и стабилитрон параллельно кулеру. Вместо резистора можно подключить лампочку накаливания 12 В 0,12 А. Это на тот случай если микросхемы нет под руками. А так с МС самый наилучший вариант. Можно еще что подключить и просто собирается.
19.06.2012, 23:59 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
И тут он "неожиданно" включается...
Пустой спор.
20.06.2012, 00:19 | #24 (permalink) |
Если это так вас беспокоит(случайно венитилятор выключается, "неожиданно" вентилятор включается, или в сети бросок напряжения до 250в и т.д.), припаяйте конденсатор к вентилятору, а не к диоду.))))
Короче, если не рассматривать форсмажор и стихийные бедствия, то согласитесь, LM7812 для вентилятора не нужен в данном конкретном случае. Спор пустой, согласен. Каждый привел аргументы более или менее убедительные. Пусть выбирает топикстартер. |
20.06.2012, 00:22 | #25 (permalink) | |
20.06.2012, 14:46 | #30 (permalink) |
А кондер какой надо???
