LM317T
  • Автор темы Автор темы IRBIS
Электролитический не повредит, хотя всё зависит от питаемой схемы и источника входного напряжения. Может там уже всё стоит...
нарисовал (примерно) ПП, вроде правильно, но у вас то наверняка глаз набит под ошибки! проверьте если не трудно
Вот она сама
    8.4 KB · Просмотры: 194
меня интересует вот это: их вместе как землю спаять?
И мне кажется что конденсатор №1 минусом к верху. объясните плиз
Данная схема подразумевает, что перед ней стоит выпрямитель с электролитическим конденсатором. Конденсатор С1 лучше поставить керамический, но и пленочный во многих случаях прокатить может.
у меня есть много однослойных. а какая цифра должна быть на нем?
Я не совсем понял, что значит однослойный? Фото можно представить?
и в интернете читал что такие называются однослойными.
вот картинка с Яндекса: <Удалено>
Наверное имелсяввиду тип "КД-2". 0,1 мкф маркируются кодом "104".
Дорожки очень длинные и тонкие. Детали очень далеко располагаются друг от друга. Такая плата может работать нестабильно.
то что дорожки длинные это фигня я сделаю всё до минимума! детали я правильно распаложил?
Это керамика, именно то что нужно.
это фото из интернета, не моё! у меня есть те что справа распаложен.
Щас буду искать кондер. по номером 104. и дело за малым за текстолитом!
Не знаю как у вас, у нас фольгированный стеклотекстолит продают практически в каждом магазине радиодеталей.
везёт вам, а у меня нет радиомагазина в районе.
Ну так как у меня на печатке? детали совпадают?
Переменный резистор тебе в принципе и не нужен. Ты же не собираешься напряжение менять? Вместо переменного резистора подбери постоянный при котором напряжение на выходе будет 4В.
По схеме из поста №10 чтоб на выходе было 4В нужно вместо переменного резистора R2 поставить постоянный примерно на 560 Ом.
Идея! Спасибо! Вот еще вопрос: конденсатор на 100мкф и на 1мкф это одно и тоже?
а все спасибо! я тебе репутацию поднял!
а почему нельзя ставить перемен. резистор с большим(ударение на О) сопротивлением?
Я вот здесь уже писала, что можно и другие резисторы ставить...
