LM317T
  • Автор темы Автор темы IRBIS
IRBIS
15 Июл 2011
нашёл микросхему lm317t. можно с её уменьшить напряжение с 12 до 4 вольт?
Да, можно по стандартной схеме включения.
А что хотите на ней делать?
стабилизатор для плеера.
а можно так? тока у меня нет резистора а есть следующая фигня и на ней знак сопративление и написано тысячу с щемто такой пойдет?
    28.1 KB · Просмотры: 25,525
буду делать по этой схеме, она самая лёгкая.
Так теперь перечень деталей:
2-а конденсатора 0,1мкф и 100мкф на сколько Волт?
1 резистор на 240 Ом
1 переменный резистор на сколько кОм?
В картинке написано микросхема lm317, а у меня lm317T в этом есть разница?
    7.7 KB · Просмотры: 1,161
Если на входе 12 В, то достаточно конденсатор на 15 В и больше.
Резисторы 240 Ом и 5 кОм. Разницы нет между LM317 и LM317T
Спасибо! Еще один вопрос
ноги на МС так характеризуются?
Первая реглулмровка, 2вход,3выход?
    3 KB · Просмотры: 2,955
    10 KB · Просмотры: 9,001
Правильно.
Неправильно, 2 - выход, 3 - вход
и кого мне слушать?
Посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на первый рисунок
а первый конденсатор надо + припоять к входу? так?
Конечно! Только у керамических конденсаторов нет полярности.
