14.06.2012, 12:51 | #1 (permalink) |
Опять об электричестве
14.06.2012, 12:51 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации И опять про портативную колонку Опять Колонки! Опять и снова запуск |
14.06.2012, 13:29 | #2 (permalink) |
Параметры диодов следует узнавать при покупке. Для общего случая я беру прямое напряжение 1,2В и ток 20 мА на диод, значит напряжение на цепочке диодов будет 6*1,2=7,2В. 12-7,2=4,8В должно падать на резисторе. По закому Ома 4,8В / 20мА = 240 Ом, ближайший стандартный номинал - 220 Ом. Ставьте все диоды и резистор на 220 Ом последовательно. На резисторе 220 Ом при напряжении 4,8 В будет выделяться мощность 0,1 Вт.
Хотя, если ставите на автомобиль, то лучше поставить резистор на 270 Ом, а не на 220, так ак напряжение бортовой сети больше 12В. Последний раз редактировалось Lasser; 14.06.2012 в 13:37 |
14.06.2012, 17:01 | #5 (permalink) |
ПОДСКАЖИТЕ ПРОГРАМУ КАК КОНВЕРТЕР ТОЛЬКО НА ОММЫ АТО Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
14.06.2012, 17:10 | #7 (permalink) | |
