Старый 08.06.2012, 17:58   #1 (permalink)
chehunov
По умолчанию Портативная АС
Здравствуйте, новичок я в этом деле, но очень интересно) Вообщем хочу собрать портативную Акустическую систему (если можно так назвать), подключающуюся к сотовому телефону или Мп-3 (без разницы), питающуюся от портативного блока питания напряжением примерно 12В и емкостью 1-5 А/ч. Допустим есть 2 динамика на 20Вт каждый и усилитель для них. Вопрос: Если аккум. емкостью например 5 А/ч, а динамики мощностью 40Вт, то каково будет время непрерывной работы АС?))
chehunov вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться
Портативная колонка
Портативная акустика SV
Портативная акустита 2.0
Портативная колонка
Старый 08.06.2012, 18:00   #2 (permalink)
chehunov
Сообщение от chehunov Посмотреть сообщение
Также хочу спросить, подойдет ли, как источник питания например вот этот
Аккумуляторная батарея/аккумулятор CASIL CA1233
Старый 08.06.2012, 18:13   #3 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
40Вт / 12В = 3,3 А
5АЧ / 3,3А = 1,5 часа.
Учитывая КПД, пусть 50%, около 45 минут.
Аккумулятор подходит. Только его ещё нужно от чего-то заряжать.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 18:26   #4 (permalink)
chehunov
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
40Вт / 12В = 3,3 А
Что-то маловато очень)) Вот тут чел делал, у него было 5 акб от телефона, т.е. емкость их была примерно 4-6 А/ч, он пишет, что одной батарейки телефона хватало на 5-6 часов, т.е. 1А/ч, но у него аж 4 динамика и напряжение получается 3,7 В. Чет я ничего не пойму)
Старый 08.06.2012, 18:55   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
вы не точно задали вопрос. если вам нужно знать сколько про живет на полной громкости, вам ответили. Если же до половины, то естественно дольше. Как высчитать я думаю понятно. У меня портативная ас делал на tda2822 2 динамика по 3вт питается от двух акб с телефона, 650мАч работает 2дня стабильно, громкость примерно 25-30% от максимальной, но даже этого хватает чтоб не услышать собеседника стоящего рядом, ночью же идя по улице музыка эхом отражается от домов. так что вот и думайте
«Sound. Vision. Soul» ©
Последний раз редактировалось WHS; 08.06.2012 в 19:00
Старый 08.06.2012, 19:04   #6 (permalink)
kirillchel
Аватар для kirillchel
мне кажется, что хавтит одного динамика
вполне подойдет усилитель на tda2003, выходная мощность примерно 5вт при напряжении питания 12в
в пике микросхеме нужно 2а, то есть делим 3,3 на 2=1,65ч, будет играть примерно 2 часа
kirillchel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 19:17   #7 (permalink)
Stvol
Mebmer
Вот так запросто не посчитаешь. КПД УНЧ АВ класса или другого(кроме А) не класса Д, вплоть до 70-75%.
От уровня громкости и «заполнения» музыкального сигнала сильно зависит.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 20:20   #8 (permalink)
chehunov
Спасибо за советы. Просто я сегодня зарегался только, очень интересная тема, сам учусь в колледже на электрика, но нифига не шарю, так.. АЗЫ, даже паяльник в руках еще не держал, ну думаю на днях поеду и куплю все, чтобы собрать УСЬ, посоветуйте тогда, что нужно для этого, какой усь, на какой МС, какие нужны детали, какой динамик, питание и т.д., заранее спасибо))
Старый 08.06.2012, 21:11   #9 (permalink)
BH3
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Это да, вот есть формула расчёта автономной работы ИБП: "Время автономной работы ИБП определяется совокупностью параметров, таких как энергия запасенная в аккумуляторных батареях, потребляемая мощность нагрузки и различные коэффициенты, влияющие на правильный расчет.
Формула уточненного расчета имеет вид:
tибп = Uакб * Сакб * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр
где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uакб - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Сакб емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
> При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
> При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
> При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки. "
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 22:09   #10 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
Записей в дневнике: 15
Talking
этот чувак Я если что) и в итоге у меня осталось два динамика, так как их и так хватало)) у меня усилитель был D класса где кпд около 90% и напряжение до 5в у него. так что он экономичный и громкий всетаки) но с ним случилась беда) точнее 25мая и я закончил школу))))))))
ну вот он еще живой, последний день был громким)
ну и вот что с ним стало))
но удивило то что он все равно пел) тише со скрипами но пел)))
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
