08.06.2012, 22:41 | #11 (permalink) |
И сделал замер этой стеклянной микры микры она всего лиш 2мм на 2мм ))) |
08.06.2012, 22:41 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Что за микросхемы? Неизвестные микросхемы Микросхемы Микросхемы Микросхемы Что за микросхемы? |
08.06.2012, 22:52 | #13 (permalink) |
убить не убью я его из трупа поднял хотя в сц сказали ремонту не подлежит
а ацетоном можно его снять? А то без звука в дине и наушах ходить неинтерестно так что чем можно снять компаунд? |
14.06.2012, 15:08 | #14 (permalink) |
эх придётся поднять тему!!! в сервесном центре отказались делать со словами ( мы не умеем надо оборудавание вам надо в челябинск)
так вто чем можно снять компауд чёрый и светло жёлтый?? и как отпаять и припаять стекляху 2мм на 2мм??? |
16.06.2012, 13:09 | #15 (permalink) |
короче все растворители это фигня, самый верный на мой взгляд способ:
берёш паяльник, слегка прогрев плату (не перегреть ибо шарики под компаундом из других микрух вылезут) жалом по периметру нужной микрухи счищаеш компаунд, он от температуры крошится, ну а потом обычно феном тупо грею и понемногу приподымаю, но без фена ты можешь просто хорошо прогреть с флюсом и убедившись что олово под ней расплавилось (~360 градусов) просто акуратно отломить ( с плохим прогревом вероятно что пятаки с дорожками оторвутся от платы). потом посмотриш пятаки, паяльником счистиш остатки компаунда и посадиш новую микру. ну а так вобще все растворители либо растворяют за долгое время очень маленький слой и не на долго, либо вобще не растворяют, в твоем случае с утопленником могут еще пару гнилых шариков под микрами растворить. |
16.06.2012, 13:12 | #16 (permalink) |
когда у меня фена не было, пробовал на н73 поменять стекло клавы на свечке, получилось, уже года 3 как работает, но там на обратной стороне пустая плата под микрухой. хотя это скорей случайность ибо платы от перегрева вздуваются
16.06.2012, 15:52 | #17 (permalink) |
так но мей телефон не утопленик а теперь понял как сменить микру спсиб
