Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4?
  • Автор темы Автор темы ReZiStOr
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
подскажите пожалуйста как его запитать. tehnobanka
    32.6 KB · Просмотры: 11,498
    44 KB · Просмотры: 4,366
Попробуйте так
    2.1 KB · Просмотры: 2,579
а что к чему подключать? там 4 контакта с1, с2, п1, п2
согласно схеме. на ней же показано )
не получилось его запитать ! внимательно посмотрел, а там проволока окислилась и многие витки порвались:tehnari_ru_325:
Придётся некропостнуть тему.) Схемотехнику я почти всю в свои годы пропустил по болезням т.ч не ругайтесь.)
Попал мне в руки недавно такой же моторчик.
Как я понял П1 П2 рабочая обмотка, а С1 С2 пусковая, поскольку у С1 С2 сопротивление больше.
Как я понял по данной схеме подключение следующее: 220 на П2 и С2, перемычка между П1 и С1, конденсатор с резистором на П2 П1.
Так ведь?
И как я понял так получается что 220 подаётся вроде на пусковую обмотку, а через резистор с конденсатором на рабочую. А разве не наоборот должно быть?
Ещё вопрос, зачем там резистор?
Я подключил как описал выше, двигатель заработал, но резистор прилично греется, хотя судя по размеру он на 20Вт, зелёный такой, керамический. Почему он греется? Может потому что всё наоборот? Или я всё перепутал и всё не наоборот?
Почему он греется?
Он должен греться , в кд 6 4 нет пусковых обмоток , одна обмотка рабочая , другая так сказать вспомогательная для запуска через резюк и кондёр , чтобы не заглох после остановки , резюк - для уменьшения нагрева (пусковой )обмотки .
Ну я уже попробовал по другой схеме.) 220 на П1 П2, перемычка на П1 С1, и на секунду для запуска конденсатор на П2 С2.
Он заработал, значительно громче и быстрее.) Но моторчик нагрелся быстро.
Пересобрал всё обратно без резистора, работает очень тихо, и вроде ничего не греется.
Может резистор бракованный попался.) Он слишком уж сильно грелся, за минуту работы градусов до 60. Движок всего на 6Вт, резистор судя по размеру 20Вт, и на корпусе осталась еле заметная надпись ПЭ 20. Попробую потом с цементированным на 10Вт.
Сразу не будет , ощутите мин через 15 -20 .
Это быстро , минуты за 3 должен , скорее двигатель с проблемой .
