Старый 31.08.2012, 00:04   #51 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
У меня отвалился плюсовой провод питания от цепи с транзисторами, а светодиоды продолжали моргать. А потом я отсоединил сам минусовой провод, ради интереса - светодиоды не потухли, а стали перемигиваться. Очевидно, что они питаются от микросхемы, а вы говорите что эмиттерный повторитель не нагружает микросхему
Сообщение от yumar Посмотреть сообщение
В принципе можно
Базовый резистор транзистора на сколько ставят, в подобных случаях?
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 00:22   #52 (permalink)
yumar
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Я не понял где а как отвалилось, нарисуйте. Должна быть цепь
прохождения тока.
Эмиттерный повторитель не нагружает микросхему у него свойства такие.
Можно вообще транзисторы не ставить, а питать светодиод на прямую
от ЛА7, если ограничить ток на уровне 1 ма. (I=U/R, R = U/I).
Яркость сами понимаете будет не та.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 00:48   #53 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
Отключил базы КТ361. Включаю - светодиоды КТ315-ых мигают. Подключаю КТ361 - ВСЕ светодиоды (два у КТ315 и два у КТ361) горят непрерывно. В чём ошибка? Схему добавил.
горят потому что с цоколевкой ошибся нарисуй цоколевку 315 и 361
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 00:52   #54 (permalink)
Bydlokoder
Это научно доказанный факт Входное сопротивление каскада с общим коллектором равно примерно произведению сопротивления нагрузки эмиттерной цепи на бету транзистора. Короче, выход микросхемы в этой схеме "видит" десятки килоом нагрузки, что очень немало.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 00:54   #55 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Нарисовал.
1 - отвалился плюсовой провод питания.
2 - потом я сам отсоединил минусовой провод.
Ножки микросхемы подписал.
Старый 31.08.2012, 05:23   #56 (permalink)
yumar
Нарисовал.
Не указан номинал резисторов.
Всё правильно, я нарисовал как будет проходить ток.
Синий, когда 10 вывод = 1, соответственно 11 = 0 (они в противофазе),
и красным когда 10= 0 и 11 = 1, (1 = U пит , 0 = земля).
У Вас получилось что светодиоды питались чисто за счёт микросхемы,
она наверное подогрелась, а могла кончиться. Думаю светодиоды не сильно
светили.
Повторители в данном случае для того и стоят чтобы усилить ток,
резисторы примерно для 5В могут быть 180-240 ом, для
12 В от 470-820 ом, в зависимости от типа светодиодов.
Нагрузка на микросхему примерно = Iб (ток базы) = h21(бетта транз-ра) * на Rнагр.
Например h21 (ветта) = 150, а резистор 470, тогда нагрузка на выход 70,5 ком.!
Последний раз редактировалось yumar; 31.08.2012 в 05:30
Старый 01.09.2012, 23:40   #57 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Спасибо! Теперь я понял!
Нет, она не сгорела
Поставил КТ361, всё работает, я доволен. Всем спасибо! Только конденсатор в генераторе всё же пришлось поставить не 10, а 4.7 мкф, иначе не работало ничего.
R2 - регулирует длительность паузы.
R3 - длительность свечения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
