29.08.2012, 21:39 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
ответьте пожалуйста на мой вопрос со схемой http://www.tehnari.ru/784903-post39.html
29.08.2012, 23:02 | #43 (permalink) | |
Смотрим как проходит ток, от плюса к минусу: Эмиттер база КТ361 (открыт) - резик 10к - ещё 10к - бза эмиттер КТ315 (открыт). Выход ЛА7 слабенький, соизмерим с двумя резисторами 10К. Попробуйте сделать так. Тут транзисторы в режиме повторителя, входное сопротивление высокое. Последний раз редактировалось yumar; 29.08.2012 в 23:09 |
30.08.2012, 00:09 | #45 (permalink) |
30.08.2012, 03:54 | #48 (permalink) | |
Какая разница какого рода сигнал на него приходит? Важно же что мы хотим получить. У Вас требуется усиление по току. Значит 561ЛА7 разумно нагрузить на эмиттерный повторитель, потому что у него входное сопротивление = Ветта (h21) * Rн, т.е. очень высокое, он практически не будет нагружать выход ЛА7 и даст усиление по току. Поэтому я не нарисовал те резисторы по 10к что были в Вашей схеме, они просто не нужны. P.S. В общем..это так, для понимания, может пригодится, существует три основные схемы включения транзистора: - общий эмиттер (ОЭ) -он же эмиттерный повторитель; - общая база (ОБ), - усиление по напряжению, Fраб=Fгр, Rвх = min; - общий коллектор (ОК) - усиление по мощности; Используем свойства какие нам нужны, вот и всё, режим ключей тут не причём. Существуют транзисторы для импульсных схем, но это отдельная тема. |
30.08.2012, 22:24 | #49 (permalink) |
Спасибо! Подключил по вашей схеме - всё заработало! И я понял в чём разница! Светодиоды с КТ315 постоянно светились, и гасли только на доли секунды. А с КТ361 всё наоборот - он всё время погашены и вспыхивают только на доли секунд, кажется как в настоящей мигалке спецслужб! Я решил убрать совсем КТ315 и поставить навсегда КТ361. Подскажите, если эмиттер КТ361 я подключу к плюсу питания, светодиод с резистором поставлю в коллектор и на общий провод, а базу подключу через резистор к микросхеме - так правильно будет?
30.08.2012, 23:44 | #50 (permalink) | |
В принципе можно, но я бы просто убрал КТ315, а остальное оставил как есть, т.е. КТ361 как эмиттерный повторитель. Легче для микросхемы и деталей меньше, резистор в базу не требуется. |
