Старый 28.05.2012, 19:06   #11 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
а может резистор поставить мощный ?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения
Электромобиль
Nissan представила свой первый электромобиль
Старый 28.05.2012, 19:13   #12 (permalink)
russ2356
Сказал(а) спасибо: 7
а ну да точно! а вместо кт646а может подойдет кт808ам, они у меня есть! и вместо ирфа 34 можно ли применить ирф840 или ирфзет44! если нет то придется покупать! заранее огромное спасибо
russ2356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 19:14   #13 (permalink)
russ2356
это на сколько ом
Старый 28.05.2012, 19:19   #14 (permalink)
оборотень
от 5 ом и выше подбирать экспериментально, добиваясь нужных оборотов двигателя. резистор будет греться но ничего поворачиваешь же не так часто )
Старый 28.05.2012, 19:22   #15 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от russ2356 Посмотреть сообщение
применить ирф840
Можно, но сопротивление сток-исток выше чем у 44-го.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 19:25   #16 (permalink)
russ2356
надо попробовать, у меня есть резистор переменный проволочный ппб-15г
Старый 28.05.2012, 19:29   #17 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Резистор, не лучший вариант, так как на двигателе снизится напряжение и упадет мощность на валу. При ШИМ регулировании мощность на валу не уменьшается.
Старый 28.05.2012, 19:30   #18 (permalink)
оборотень
да не лучший, но самый простой
Старый 28.05.2012, 19:35   #19 (permalink)
kna72
В любом случае нужно пробовать, может и пойдёт с резистором.
Старый 28.05.2012, 20:21   #20 (permalink)
russ2356
попробовал! результат не совсем тот который ожидал! если применить 44 то сопротивление 100 ом можно оставить? скажите пожалуйста какое сопротивление нужно для 840 и 44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
