28.05.2012, 11:50 | #1 (permalink) |
Управление реле малым током
Имеем: 1) Управляющий сигнал (с компьютерной платы) 2,5 - 5 В 2 мА. 2) Компьютерный блок питания, с которого берем 5 В для переключения реле. 3) Собственно, реле. Управление 5 В 40 мА, коммутируемое напряжение 24 В, ампераж высокий (1-2 А). Необходимо, чтобы по сигналу с компьютера реле открывалось/закрывалось. Попробовал подключить напрямую 5 В 2 мА к релюхе - проработало год, потом сгорела плата. Решил сделать промежуточный переключатель, который будет открывать канал 5 в с блока питания компьютера, но не знаю как. Знакомый дядька-электронщик посоветовал полевые транзисторы IRF7343, или IRF510, или IRF9610. Зарылся в даташиты, как подключать - не понял. (( Значит, еще раз: - управляющий сигнал 5 в 2 мА со своим цифровым минусом (нулем). - Источник 5 в высокой мощности со своим аналоговым минусом (нулем). - Реле, которое включается от источника 5 в высокой мощности. Подскажите схему, пожалуйста. |
28.05.2012, 11:50 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Реле Почему компьютер бьет током? USB реле |
28.05.2012, 13:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
В простейшем варианте, можно сделать так
малый ток, полевой транзистор, реле, управление |
