24.05.2012, 12:52 | #1 (permalink) |
Задержка срабатывания
В одной схеме требуется задержка срабатывания по следующей схеме: - нажимается кнопка, на прибор подается питание. - время работы и режим отключения не играют роли. - после 8-10 нажиманий кнопки (определяется регламентом) должен сработать другой прибор (датчик). Вот собственно и возник вопрос, как подать напряжение на второй прибор не каждый раз, а только после нескольких циклов? Механические варианты (вроде зубчатого колеса или рейки) городить нежелательно. Буду признателен за любую помощь, идею или ссылку. |
24.05.2012, 12:52 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Задержка на отключение светодиода Ищу схему задержки срабатывания реле |
24.05.2012, 13:22 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Поставьте счётчик, который будет считать количество нажатий.
Счётчик можно сделать, например, на К561ИЕ8. Только обеспечить защиту от дребезга... |
25.05.2012, 00:27 | #3 (permalink) |
В общем думал про такой вариант, но реально ни разу пока не использовал, обходился как то.
Спасибо за совет, счетчик уже купил. А не найдется ли еще простого мана по его использованию? Даташит как то не вдруг понятен.. |
25.05.2012, 10:59 | #5 (permalink) |
Покорно благодарю, буду разбираться.
