Включение и выключение кнопкой без фиксации
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Знаю что уже не одна тема съедена по этому поводу но всёже.
Нашёл схему с описанием здесь
Но там нет печатки.
Буду делать сам , так как реле у меня другое будет стоять.
Тоже на 5 Вольт но контакты расположены по другому.
Кто - нибудь собирал такую схему .
Работает она вообще,да там есть фотки работающего устройства но всё же?
7805 будет хватать для стабилизации напряжения?
БП будет стоят 10В 30ВТ ИИП для питания галогенок.
Усилитель для наушников на TDA2822
Схема нужна для усилителя.
    24.7 KB · Просмотры: 9,935
Не нравится эта схема, собери на триггере.
Хватит, хотя можно обойтись и без стабилизатора, у таймера максимальное рабочее напряжение-18в, реле можно использовать на 12в
Галогенки питаются обычно от 12в переменки
В схеме используется внутренний триггер таймера. Я бы тоже не заморачивалась и сделала бы на обычном триггере.
Ещё надо поразмыслить и понять, что будет, если кнопку нажать и держать её нажатой...
Если есть микросхема, соберите на макетке, исследуйте работу этой схемки и нам скажите, что получилось. :)
Там нужно то поставить три резистора, конденсатор и кнопку...
По совету Светланы собрал на макетке.
При подключение питания.
Реле притягивается.
На кнопку никакой реакции.
Что то не пойму , какой емкости С1...? Он видимо служит для подавления дребезга ?
С1 470нФ-1мкФ
Реле притягивается.
Я лично собирал эту схему. у меня работало. Правда стабильно только от 5в. От 12 начинало барахлить
Ребят, на К561ТМ2 разработанной в лохматых годах будет намного стабильнее и надёжнее :)
TyzikПосмотрел.А что печатка то такая здоровая?
К561ТМ2 как я понимаю её полный аналог HEF ну или CD 4013?
А печаточки не будет?
Там на реле идёт 12 В а у меня все реле 5В.
На сколько критично?
Саша ничего страшно, ставь реле 5В и питай эту схему от 5В и все ... :)
Стабилизатор на КТ503, стабилитрон и резистор 620 Ом можно будет убрать ... :)
Там три схемы на одной плате. Отдельно каждой кнопкой вкючаются глаза, смаил и подсветка.
Tyzik Понятно.
Ну что печаткой кинте .
Собственно и мне понадобилась схема включения/выключения кнопкой без фиксации, для включения/выключения в начале схемы софт старта, а за тем ТОР для УМ.
ТОР 250ВА
Микры данные имеются, кто реально проверял эту схему, работает ли, что происходит в момент удержания кнопки?
В архиве схема фильтра питания (помех и постоянки, крупный кусок платы), триггера для включения и выключения кнопкой без фиксации и софт-старта (кусок средних размеров). Если конечно smd 1206 не пугают. Все проверено в боевых условиях кроме фильтра, его пока только день гонял с малой нагрузкой. Но проблем быть не должно.
Схема в сплане 7, плата в лайке шестой. При работе на мощность до 250-300 ватт можно вместо 22000 мкф поставить по 10000 мкф, экономия почти в 2 раза.
Посмотреть вложение фильтр.rar
Транс для вспомогательного питания подключается к "непридушенным" выходам устройства (ближе к краям платы), от него питание подается на софт-старт. Силовые дорожки (незакрашенные в режиме фотовида) желательно усилить медным проводником. Дроссели L1 и L2 мотаются на желто-белых кольцах (материал 26) проводом достаточного сечения, у меня 1,12 по меди. Трансы Tr1 и Tr2 мотаются на ферритовом сердечнике, моточные данные их, а так же дросселей можно посчитать в спец программах.
Средних размеров кусок платы по задумке размещается над большим на стойках, получается компактно, хотя не настаиваю, сами разберетесь. Главное - сверьтесь со схемой, и проверяйте посадочные места под свои детали.
Схема в сплане 7, плата в лайке шестой. Если нужно фото - могу скинуть, но завтра ближе к обеду.
