01.05.2013, 15:10 | #43 (permalink) |
Вопрос поставлен:
Что такое реактивная мощность? Ответов много, но все из прочитанного где то.., а то что мы читаем, не всегда явно представляем отсюда и явно не понимаем: что, по чему и как... Попробуем для начала разобраться с вопросом : Что такое энергия? Согласно знаменитой формулы Эйнштейна (которая и сделала его знаменитым), Энергия - это "все" то(материя), что обладает массой и скоростью.. Нас интересует переменная электрическая энергия, которую мы имеем: Перемещая проводник в неподвижном магнитном поле или неподвижный проводник в подвижном (изменяемом) магнитном поле. Прохождение тока в проводнике всегда вызывает появление магнитного потока вокруг проводника, векторы которых перпендикулярны т.е. угол между ними 90 град. Движение (путь) электронов в проводнике и магнитном поле прямолинейны т.е. никогда не пересекаются на своем пути себе подобным. Кто первый, а кто второй пока не важно.. Важно осознать! Если есть ток (любой формы) в проводнике то всегда есть магнитный поток такой формы во круг проводника. Магнитного поток вокруг проводника, не может быть без тока в проводнике. Для наглядности: Есть луч света какого либо цвета, значит есть источник света этого цвета. Переменный электрический ток в проводнике - ток меняющий свою величину и направление во времени. Значит и магнитный поток в проводнике следует такому же закону. Так вот, если никто и нечто не будет мешать движению электронов тока и магнитного потока в проводнике, то все они будут использованы для "дела" Но всегда есть "КТО" и есть "ЧТО" препятствующие все электроны, использовать для "дела" Попробуем поискать этих: КТО? и ЧТО? .. пишите, мне интересно, кто и что нашел каждый для себя.. (для меня этих "тормозов", до Х** и более..) Удачи.. |
07.07.2014, 16:32 | #44 (permalink) |
Это потому что никто не знает ответа. Просто пересказывают Вам учебник физики.
Реактивная мощность - это мощность, которая потребляется из сети и отдается обратно в сеть. Обусловлена она индуктивностью нагрузки и проводов. А счетчику наплевать куда передается мощность. Он считает и туда и обратно. Поэтому, что бы эту мощность компенсировать, подключите к сети параллельно конденсатор. Емкость можно подобрать самому по мощности нагрузки, используя нагрузочные клещи. Можно купить, конечно, хреновину за 3000 руб и воткнуть в розетку. В ней тоже обычный конденсатор... |
07.07.2014, 19:42 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
27.11.2015, 13:33 | #46 (permalink) |
Единственное с чем согласен с автором, так это то что так это что вокруг понятия "реактивная энергия" немало легенд... В отместку видимо автор выдвинул ещё и свою...Путано...противоречиво...изобилие всяких: "'энергия приходит, энергия уходит..." Итог вообще получился шокирующий, истина перевёрнута с ног на ноги: "Вывод — реактивный ток вызывает нагрев проводов, не совершая при этом никакой полезной работы" Господин, дорогой! нагрев это уже работа!!! Мнение моё, тут людям с техническим образованием без векторной диаграммы синхронного генератора под нагрузкой не склеить описание процесса грамотно, а людям интересующимся могу предложить простой вариант, без затей.
Итак о реактивной энергии. 99% электричества напряжением 220 вольт и более вырабатывается синхронными генераторами. Электроприборами в быту и работе мы используем разные, большинство из них "греют воздух", выделяют теплоту в той или иной степени...Пощупайте телевизор, монитор компьютера, о кухонной электропечи я уже не говорю, везде чувствуется тепло. Это всё потребители активной мощности в электросети синхронного генератора. Активная мощность генератора это безвозвратные потери вырабатываемой энергии на тепло в проводах и приборах. Для синхронного генератора передача активной энергии опровождается механическим сопротивлением на приводном валу. Если бы Вы, уважаемый читатель вращали генератор вручную, Вы бы сразу же почувствовали повышенное сопротивление Вашим усилиям и означало бы это одно, кто-то в вашу сеть включил дополнительное число нагревателей, т.е повысилась активная нагрузка. Если в качестве привода генератора у вас дизель, будте уверены, расход топлива возрастает молниеносно, т.к именно активная нагрузка потребляет ваше топливо. С реактивной энергией иначе...Скажу я вам, невероятно, но некоторые потребители электроэнергии сами являются источниками электроинергии, пусть на очень короткое мгновение, но являются. А если учесть что переменный ток промышленной частоты изменяет своё направление 50 раз в секунду, то такие (реактивные) потребители 50 раз в секунду передают свою энергию сети. Знаете как в жизни, если кто-то что-то добавляет к оригиналу своё без последствий это не остаётся. Так и здесь, при условии, что реактивных потребителей много, или они достаточно мощные, то синхронный генератор развозбуждается. Возвращаясь к нашей прежней аналогии где в качестве привода Вы использовали свою мышечную силу, можно будет заметить, что несмотря на то что Вы не изменили ни ритма вращая генератор, ни не почувствовали прилива сопротивления на валу, лампочки в вашей сети вдруг погасли. Парадокс, тратим топливо, вращаем герератор с номинальной частотой, а напряжения в сети нет... Уважаемый читатель, выключи в такой сети реактивные потребители и всё восстановится. Не вдаваясь в теорию развозбуждение происходит когда магнитные поля внутри генератора, поле системы возбуждения вращающейся вместе с валом и поле неподвижной обмотки соединённой с сетью поворачиваются встречно друг другу, тем самым ослабляю друг друга. Генерация электроэнергии при понижении магнитного поля внутри генератора уменьшается. Техника дорогой читатель ушла далеко в перёд, и современные генераторы оснащены автоматическими регуляторами возбуждения, и когда реактивные потребители "провалят" напряжение в сети, регулятор сразу же повысит ток возбуждения генератора, магнитный поток восстановится до нормы и напряжение в сети восстановится Понятно, что ток возбуждения имеет и активную составляющую, так что извольте добавить и топливо в дизеле.. В любом случае, реактивная нагрузка негативно влияет на работу электросети, особенно в момент подключения реактивного потребителя к сети, например, асинхронного электродвигателя...При значительной мощности последнего всё может закончится плачевно, аварией. В заключение, могу добавить для пытливого и продвинутого оппонента, что, есть и реактивные потребители с полезными свойствами. Это всё те что обладают электроёмкостью...Включи такие устройства в сеть и уже электрокомпания должна вам)). В чистом виде это конденсаторы. Они тоже отдают электроэнергию 50 раз в секунду, но при этом магнитный поток генератора наоборот увеличивается, так что регулятор может даже понизить ток возбуждения, экономя затраты. Почему мы раньше об этом не оговорились...а зачем...Дорогой читатель обойди свой дом и поищи емкостной реактивный потребитель ...не найдешь...Разве только раскурочишь телевизор или стиральную машину...но пользы от этого понятно не будет.... |
27.11.2015, 14:56 | #47 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ооогромный Опус, однако! Много времени потрачено видимо! Всё верно! Но может проще объяснить на ЭДС и противо ЭДС... Если ЭДС пытается протолкнуть заряды от источника к потребителю, то противо ЭДС пытается этому воспепядствовать. То-же самое и с активной и реактивной мощностью.
Хотелось бы подкорректировать окончание статьи... Занимаясь компенсацией реактивной мощности по роду своей деятельности из своей практики скажу, что без индуктивной нагрузки (работающего асинхронного двигателя) реактивный потребитель в виде конденсатора, превращается в активный потребитель! Реактивку, то он конечно в сети повышает, но это только хорошо для электроприёмников. Сторонние потребители всё равно испытывают переток реактивной мощности от сети. Мощность конденсатора для двигателя (в 3-х фазной сети) не должен превышать 1/3 мощности. С двигателем P=800 кВт при Соs-0,76 я использую Q=225 кВАр и достигаю Соs-0,93. Раньше стояли Q=450 кВАр с двигателем Р=630 кВт получалась перекомпенсация. Что явно не хорошо ни моему двигателю ни кошельку моего предприятия. Когда я пришёл на работу и увидел этот "ужас" не скрою я был в Шоке от безграмотности инженеров, мастеров и самого Главного энергетика. Счётчики реактивной энергии стоят или крутятся в обратку, это пол беды, но когда отключали двигатель а БСК оставляли... И в таком режиме оборудование работало десятилетиями! Я за программу энергосбережения тов. Путина, но хотелось бы и поощрения со стороны предприятия за свою деятельность. Я за год сэкономил предприятию столько, сколько за 10 лет не заработал! И ещё могу сэкономить, только предприятие не хочет нести затраты! А по моим расчётам нужно вложить 200 тыс в одну БСК, окупается она за 3 месяца, а дальше прибыль! В год минимум 3 млн в карман. Если бы в мой, то я бы уже уволился. Я готов вложится в проект своими средствами и получать хотя-бы 30-40% своих диведентов! |
