20.05.2012, 17:45 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Получится. Только внутри плазма-шара, насколько помню, гелий-неоновая смесь под определённым давлением. В обычной лампочке - криптон (не будет красного свечения) и давление другое - отразится на интенсивности свечения.
20.05.2012, 19:44 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
блииин по ходу не получиться собрать большую установку как на фото Финансы поджимают! а что можно сделать из транса от микроволновки??? Чтоб ЭФФЕКТНЕЕ!!!
20.05.2012, 19:47 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
трансформатор от микроволновки, вполне сгодится в качестве источника питания для трансформатора тесла. так как мощность трансформаторов из микроволновки около 1квт
20.05.2012, 20:01 | #48 (permalink) |
да. в трансформаторах из микрволновок использована технология перенасыщения сердечника или что то подобное.трансформатор выдаёт большую мощность но при этом нагревается как утюг . для его охлаждения нужен будет вентилятор . ну а какую схемку питать им решай сам .
20.05.2012, 20:16 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Трансформатор от микроволновки всего лишь обычный трансформатор, который предназначен для питания магнетрона. Магнетрон - это электронная лампа специальной конструкции и узкого назначения, предназначен для генерирования мощных высокочастотных колебаний высокой (от сотен Мгц и выше) частоты. Трансформатор можешь использовать а лампа для генератора все равно нужна. Начни с качера Бровина, внемли совету Stvol! Удачи.
