Старый 18.05.2012, 00:05   #1 (permalink)
russ2356
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Двигатель на 9 вольт 4 контакта
собираю сверлильный станок для сверления плат! в качестве привода хотел использовать двигатель от старого магнитофона Весна М330-С! если потянет конечно! проблема в том что там четыре контакта и не могу разобраться как подключить! напряжение питания 9 вольт! вот фотки:
russ2356 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Запись с контакта
Запись с контакта
Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт
Старый 18.05.2012, 00:13   #2 (permalink)
Bydlokoder
Вероятно два вывода - питание, еще два вывода - регулирование частоты вращения, в этом двигателе, походу, стабилизатор частоты вращения вала встроенный.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 00:15   #3 (permalink)
russ2356
все четыре провода прозваниваются, сопротивление одинаковое 14.4 ома! подключаю к кроне любые 2 провода, двигатель дернется и останавливается, пробовал крутануть, все равно останавливается! пробовал по разному подключать, перебирал провода результат тот же
Старый 18.05.2012, 00:16   #4 (permalink)
Stvol
Mebmer
Он трёхфазный. Помнится, там типа трёхфазного генератора "линеечка" на транзисторах была.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 00:24   #5 (permalink)
russ2356
я его разбирал, кроме катушек ничего нет, вот фотки катушек:
Старый 18.05.2012, 00:25   #6 (permalink)
russ2356
помогите его подключить пожалуйста
Старый 18.05.2012, 00:26   #7 (permalink)
Bydlokoder
Действительно трехфазный Ищите соответствующую платку от магнитофона, без нее работать не будет.
Старый 18.05.2012, 00:29   #8 (permalink)
Stvol
Mebmer
Либо, как в родном варианте в магнитофоне; либо на 561ЛН.. трёхфазный мультивибратор с транзисторами-ключами. В книжке Шило по моему должен быть.
OFF:
Что прикольно, в ремонт их вагонами попадало и по гарантийке и без, но с движками и их платой привода проблемм не помню...
Старый 18.05.2012, 00:32   #9 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Можно посмотреть схему генератора в схеме на этот магнитофон.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 00:42   #10 (permalink)
Stvol
Mebmer
Можно схему за основу взять и к выводам : 6, 8, 12 транзисторные ключи подключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
