17.05.2012, 17:28 | #11 (permalink) |
так что надо чтото придумать или как можно надеть трубку на обычный пояльник только чтоб он не перегревался трубка нужна в качестве ручки чтоб по ближе к жалу держать паяльник |
17.05.2012, 17:28 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Нужна помощь с ремонтом плеера Друзья, нужна ваша помощь Нужна ваша помощь |
17.05.2012, 19:49 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
У меня обыкновенный паяльник 15Вт 220В, жало 3.5 мм, торец засверлен и в него вставлен контакт из иридиевого сплава 1 мм и длина 20 мм, от воинского круглого ШР-разьема, контакт жесткий, т.е. не гнется как медяшка и прекрасно лудится ...
17.05.2012, 20:14 | #15 (permalink) | |
Mebmer
А то подавай станцию паяльную за три тыра, паяет сама, только команду "фас" сказать. |
17.05.2012, 22:14 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А для Ваших целей пойдет только она. И мотать можно на медь вместо стальной иглы. До того как купил Likey делал так: на жало паяльника мощностью 10 -15 Вт наматывал медн. проволоку диаметром 1,2 - 1,5 мм, кончик заправлял как жало. При опыте паяния получается довольно сносно, применял это при пайке микросхем еще лет 30 назад. А пачему 3 000 рублей? Я за Likey на ebay заплатил 17 евро с доставкой, это около 700 руб. Я правильно посчитал? Есть еще вариант: в "Радио" 70-80г. есть описания микропаяльников с нагревом жала нитью накаливания радиоламп. Делал, отлично работали. Удачи.
18.05.2012, 13:57 | #20 (permalink) |
Mebmer
Если проблемы с нихромом, посмотри, как тут слепили из МЛТ нанопаяльник.
