12.05.2012, 04:41 | #1 (permalink) |
Какой транзистор нужен?
12.05.2012, 04:41 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Какой нужен блок питания? Какой зарядник нужен для девайса? Какой транзистор можно ставить? Какой БП для этой системы нужен Сгорел преобразователь 12-220 нужен транзистор Какой мощности нужен мне БП? |
12.05.2012, 10:29 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да этих схем огромное количество в инете. Вот например с подробным описанием...Схема фотореле на фотодиоде
12.05.2012, 14:23 | #4 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
12.05.2012, 15:17 | #5 (permalink) |
Сейчас со светодиодами полегче, и все же работа других полупроводниковых приборов в качестве фотоэлемента представляет некоторый интерес. Особенно интересны в данном амплуа обычные индикаторные светодиоды. Например, напряжение на АЛ307 в темноте практически равно нулю, но стоит его поднести к настольной лампе, как светодиод начинает вырабатывать постоянное напряжение около 1V.
Конечно, все светодиоды, в режиме фотоэлементов работает по-разному, и их светочувствительность существенно различается даже для светодиодов одной марки и типа. На рисунке показана схема простого фотореле, реагирующего на изменение освещенности, в которой в качестве датчика света используется индикаторный светодиод, работающий как фотоэлемент. Эту схему можно использовать как прототип для построения других фотореле и датчиков, со светодиодом в качестве фотоприемника. Светодиод HL1 используется как фотоэлемент. Он вырабатывает напряжение, пропорционально зависящее от силы света, попадающего на его кристалл. Поскольку светочувствительность у разных светодиодов различается, и чтобы можно было регулировать чувствительность фотореле, в схеме есть источник регулируемого постоянного напряжения смещения, — R1-R2. Резистором R2 можно регулировать начальное напряжение на базе VT1, суммируемое с напряжением, которое вырабатывает HL1, и таким образом, регулировать порог включения реле. Андреев С.А. |
12.05.2012, 22:03 | #9 (permalink) |
Да. В мультивибраторе можно использовать практически все транзисторы. Для него это не критично.
