13.05.2012, 18:57 | #42 (permalink) |
Просто Светлана
При включении питания конденсатор начинает понемногу заряжаться и когда напряжение на нём достигнет напряжения пробоя транзистора, транзистор откроется и конденсатор разрядится через светодиод, который вспыхнет. Напряжение на конденсаторе упадёт, транзистор закроется и снова конденсатор начнёт заряжаться. Процесс повторится.
13.05.2012, 19:07 | #43 (permalink) |
Спасибо, а не подскажете по этой схеме "Индикатор занятой телефонной линии" На сколько я знаю при свободной телефонной линии 60в, а при занятой 15в но как реагирует на это схема не понятно(
Извиняюсь за назойливость. |
13.05.2012, 20:26 | #44 (permalink) |
Просто Светлана
Здесь всё дело в стабилитроне. Пока напряжение на нём не превысит 15 В, стабилитрон закрыт, транзистор Q1 закрыт, при этом открыты Q2 и Q3, светодиод горит.
Как только напряжение на стабилитроне превысит 15 В (линия свободна), он открывается, открывается транзистор Q1 и УПТ на Q2 и Q3 закроется, светодиод потухнет. |
13.05.2012, 20:42 | #45 (permalink) |
Так дело в том что светодиод должен гореть когда линия свободная(60в), а при занятой когда 15в не гореть.
