09.05.2012, 13:20 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
09.05.2012, 13:20 | |
Загляните в аналогичные обсуждения Набор для начинающего Мод для начинающего Пару вопросов от новичка Пару вопросов Схемы для начинающего Подскажите пару программ |
09.05.2012, 13:29 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык, Владимир Игоревич об этом и говорит, при чем тут спор, рассуждение по теме ...
09.05.2012, 18:56 | #13 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
10.05.2012, 21:30 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Можно. Но:
1.Усилитель должен быть небольшой мощности во избежание перегрузки БП компьютера. 2.Поскольку у Вас пока мало опыта то возможны ошибки при изготовлении усилителя и эти ошибки могут повредить БП. Не стоит рисковать. Удачи. |
10.05.2012, 21:49 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Мощность будет ограничена уже не мощностью блока питания, а напряжением этого блока... От 12 В никак большой мощности не получить.
Только если не подключать штук 6-7 моноусилителей к одному блоку... Ну, или можно доработать блок питания на увеличение напряжения, например, изменить номиналы элементов в канале -12 В. |
10.05.2012, 22:17 | #18 (permalink) | |
10.05.2012, 22:28 | #20 (permalink) |
вопрос в том где его достать этот трансформатор.
