11.05.2012, 19:37 | #51 (permalink) | |
И тут же нужно напомнить, что от тока нагрузки оно зависит ничуть не меньше, чем от напряжения сети. |
11.05.2012, 19:59 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
У меня есть идея простого регулятора от молекса с сохранением оборотов, но это надо обсасывать ?...
11.05.2012, 21:24 | #54 (permalink) |
Печатка правильная. Да только достал я сейчас такой регулятор из груды всякой всячины и проверил с кулером. Нужно сказать результат не самый хороший Вентилятор начинает вращаться при повернутом более чем на половину движке резистора, если сопротивление последнего сделать 100 кОм. 47 кОм еще туда-сюда, а 100 уже многовато, не обеспечивается нормальный ток базы транзистора КТ3102.
11.05.2012, 22:22 | #55 (permalink) |
а если R4 увеличить? так скажем что б вольт 5 на куллере было при выкрученном на минимум резисторе?.....
11.05.2012, 22:36 | #56 (permalink) |
Короче, я тут разозлился и со злости перетянул схему на макетку. Что сделал и чего удалось добится? Резистор R4 выбросил вообще, резисторы R3 и R2 выбросил тоже. Переменный резистор 100 кОм включил реостатом и зашунтировал его постоянным резистором сопротивлением от 15 до 30 кОм. Результат не блестящий, но все же лучше чем раньше, напряжение регулируется начиная с 4-7 вольт до 11, не сказать чтобы очень плавно, но лучше чем в исходной схеме.
11.05.2012, 22:48 | #57 (permalink) |
Получилось как на рисунке ниже. Резистор R2 пришлось подбирать для разных кулеров, чтобы при максимальном сопротивлении переменного резистора R1 двигатель вентилятора вращался на самых малых оборотах. Печатка подойдет та же самая, просто не нужно запаивать не нужные теперь резисторы, а R2 припаивается прямо к ножкам переменного резистора R1. Можно и перечертить плату, в таком варианте она еще проще получится.
11.05.2012, 22:50 | #58 (permalink) | |
11.05.2012, 23:07 | #60 (permalink) |
