10.05.2012, 19:11 | #42 (permalink) | |
теперь по схеме кт3102 можно заменить на кт503? кт815 можно установить БМ??? |
10.05.2012, 19:52 | #43 (permalink) |
КТ815БМ можно поставить, а КТ3102Е менять на что либо, кроме КТ3102Г нежелательно, у них коэффициент усиления по току большой.
Да, чуть не забыл. Между нижним по схеме выводом переменного резистора и минусовым проводом можно воткнуть резистор с сопротивлением примерно 33 кОм, чтобы напряжение регулировалось не от нуля до максимума, а начиная с 3 вольт примерно. Вентилятор все равно не будет крутиться до тех пор, пока напряжение на нем не будет равно 4_м вольтам и приблизительно четверть поворота резистора будут "пустыми", а раз так, нет смысла регулировать напряжение от нуля. Таким вот образом: Последний раз редактировалось Bydlokoder; 10.05.2012 в 20:02 |
11.05.2012, 17:45 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
1. С каких пор КТ815 стал P-N-P ? ... 2. В общем все это представляет собой составной транзистор и если открыть до конца КТ3102, то КТ815 начнет греться повышенным базовым током, надо на базу ставить резистор 100 Ом. И все ровно как не крути это параметрическая схема, если на входе 12В, то на выходе вы никогда не получите 12В, от силы ... 11В, т.е. от молекса питать не получится ...
11.05.2012, 18:27 | #45 (permalink) |
Юра,питание от ИИП....может он будет больше 12выдавать
11.05.2012, 18:31 | #46 (permalink) |
Илья, никогда при 12В на входе он не будет давать 12В на выходе, на КРЕН5А вообще теряется 1.5В, т.е. на выходе 10.5В. Чтобы на выходе получить 12В, надо на вход подать 13-14В ...
11.05.2012, 18:42 | #48 (permalink) |
Это как это? Чёйто не то со стабилизацией ...
11.05.2012, 18:48 | #49 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/690909-post12.html вот схема....
11.05.2012, 18:56 | #50 (permalink) |
Илья, эта схема без стабилизации напряжения, выходное напряжение зависит от напряжения сети, по этому и пишут 12-14В ...
